Voilà quelques photos de mon bison qui est devenu CRAWLER
option:
roulement à bille et diff bloqué...
Qu'en pensez vous???? dites moi si vous pensez qu'il faut ameliorer quelque chose,moi je changerais bien les pneus mais je ne connais pas grand chose si quelqu'un connait un site où il ya des pneus qui s'adaptent merci.
salut a toi,
moi il me plait bien,je passe le mien en crawler aussi.
je trouv e tient un peut haut perche,mais sinon bien sympa!
il grimpe bien?
t as bloquer les diff?
les cardans comme tu les as rallonge?
Oui il grimpe sur bien par contre par fois il se retourne
Oui les diff sont bloqué.
Aprés je peut pas trops de dire je les acheter à une personne sur un autre forum .
Par contre tu connais un site ou on peut acheter des pneus qui vont sur les Bisons.
concernant les roues du bison, j'ai changé sur plusieurs bisons (2), les hexagones d'origines pour autre chose. Actuellement j'ai des hexa de 1/10 de 12mm collés avec de la colle époxy.
Cela va me servir sur un scale au 1/18, avec une carosserie de jeep rescue concept de chez maisto.
Pour faire des jantes pas trop grosses et qui tiennent sur ces hexas, il y a plusieurs moyens pour moi j'ai utilisé les pièces d'entrainement des roues de clod comme base de jante, et des pneus retaillés copie de BF Goodrich provenant d'un jouet.
Dans ton cas, avec des hexagones de 12mm, tu peux mettre n'importe quelle jante ensuite.
Si tu en as en 1.9pouce avec des bons pneus, vas y et tu aura autre chose que les pneus du bison, avec en prime plus de garde au sol...
Alors il grimpe bien ce bison ?!
Tu peux encore allonger un peu l'arrière, mais attention à ne pas mettre trop d'angle entre les ponts et la trans centrale ...
