Aide pour un achat (Ax10 Scorpion)
Modifié en dernier par Illico le mar. mars 25, 2008 15:25 pm, modifié 1 fois.
a
Re: Aide pour un achat (Ax10 Scorpion)
J'avais fait des recherches à ce sujet, et pour le matos tu as besoin de :
- radio/récepteur
- 1 servo ou 2 si tu veux faire 4x4x4
- un contrôleur
- un moteur
- des accus
Bref pour le servo, un minimum de 12 kilos pignon metal je pense que c'est ce qu'il faut
Pour la radio c'est à toi de voir... une 2 voies minimum
Le controleur, tu as le choix entre ça et ça :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSFR0&P=M
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKYN6&P=ML
Pour le moteur :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTJD7&P=M
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKUG5&P=ML
OU un combo style ça : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XTJD6&P=ML
Pour ce qui est des accus... le mieux est de faire 2 accus de 3 élèments pour les placer sur les ponts.
Sinon tout ce qui est huile graisse je crois que c'est fournis dans le kit
- radio/récepteur
- un contrôleur
- un moteur
- des accus
Pour le moteur :
Super !!
Merci de ta réponse.
Pardon pour mon ignorance, qu'est-ce qu'un 4x4x4 ? ... un six roues c'est bien ça ?
J'ai déjà une radio, il faut que j'achète un récepteur ??
a
Alors 4x4x4 ça veut dire : nombre de roue x nombre de roue motrice x nombre de roue directriceIllico a écrit :Super !!
Donc 4 roues, dont 4 motrices, et 4 directrices
Ba si tu as une radio, en toute logique tu devrais avoir un récepteur, mais si tu n'en as pas oui faut que tu en achètes un
Red Monster
'me coucherai moins bête ce soir...fabsavage a écrit :Alors 4x4x4 ça veut dire : nombre de roue x nombre de roue motrice x nombre de roue directrice
OK merci
Modifié en dernier par Illico le mar. mars 25, 2008 15:26 pm, modifié 1 fois.
a
Le récepteur tu dois prendre le même que tu as déjà pour qu'il soit compatible avec ta radio. Tu as quoi comme radio d'ailleurs ?Illico a écrit :OK merci de tes réponses Fabsavage,
Effectivement j'ai un recepteur mais sur une autre machine.
Donc je vais acheter en plus un recepteur.
J'ai pensé à celui là:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... 177&num=39
Pour la connectique, il faut qlq chose en plus ????
Désolé pour mes questions, je débute en électrique
Moi aussi je suis un newbie en électrique, j'ai juste cherché des infos sur le forum RCC, bon en anglais c'est ça ce qui peut poser problème
