volant moteur
alexandre42
volant moteur
Message par alexandre42 »
salut,je veux monter un embrayage monobloc 3pts bp racing sur un GO 21 3+2trs compétition, avant de le serrer sur l'appui conique,j'ai remarqué que le vilebrequin avait du jeu.Je voudrais savoir si ce jeu va disparaitre au moment du serrage du volant moteur,le jeu est de 1 millimetre.Merci d'avance.
le_savagiste
Re: volant moteur
Message par le_savagiste »
oui il va disparaitre en serrant le volant
alexandre42
Re: volant moteur
salut,merci d'avoir répondu.jé vu que certaine personne rajoutaient une rondelle entre l' appuit conique et le roulement du moteur,a quoi ca sert et est ce indispensable.merci d'avance
le_savagiste
Re: volant moteur
ca sert pas à grand chose, pour certains çà evite au cone de frotter contre le roulement avant
alexandre42
Re: volant moteur
salut,si je ne mets pas de rondelle entre le cone et le roulement avant,le volant moteur ne rique t'il pas de toucher le carter moteur.faut-il mettre du frein filet sur l'écrou de serrage du volant et sur la vis apres la cloche?merci d'avance
alexandre42
Re: volant moteur
salut, personne pour ces infos?
