Savage de BlackWarrio6
Salut à tous ,
Sa fait maintenant un moment que je suis sur le forum et je n'avait encore jamais présenté mon savage.
A la base c'est un savage 25-SS
Voici la liste des options :
Partie Chassis :
Chassis IRC rallongé de 25 mm à l'arrière
Plaque moteur IRC pour chassis LCG
Amortisseurs LST IRC + tiges titanes LOSI
Partie moteur :
HPI nitro star S-25( environ 45 L mais fonctionne toujours a merveille )
Réso Hpi Alu " cannelé"
Roto start
Partie Radio :
Radio du savage 25
Servo de gaz : celui de la direction du Savage 25
Servo de direction : Tower pro 13 kg
Transmision :
Cardans HPI renforcés
Différentiels 4 satélites
Cardant arrière IRC rallongé
BV d'origine et couronne plastique qui doit bien avoir 10 L
Autre :
Portes fusées alu avant
Arceau savage X
Boitier radio savage X
J'ai reçu le chassis aujourd'hui , je monte sa demain et je met les photos.
Partie Chassis :
Partie moteur :
Roto start
Partie Radio :
Radio du savage 25
Transmision :
Autre :
Arceau savage X
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
Re: Savage de BlackWarrio6
Enfin tu l'a présenté ce bon vieu savage !!!
Qui a dit qu'un S-25 était nul ?
Franchement j'ai été schotché quand jai vu que ton moteur a 45litre et il marche toujours aussi bien.
Et pour ton arceau de savage X tu va faire comment pour le mettre avec ton chassi rallongé ?
Dernière p'tite question, ton tower pro tu l'as pris sur eb** ?
A oui, je pense reconvertir mon savage, qui normalement devait etre race au possible, en jumper mais avec un look de race ...!
Merci pour toutes tes futures réponses .
Robin
Robin
Les photos arrivent demain le temps de monter le chassis.
Pour l'arceau je verrai comment sa se présente au montage.
Et le tower pro je l'ai acheté a mezig.
Voila une photo avec le chassis d'origine et sale après la sortie a civrieux :
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
Voila quelques photo du montage , je finirait demain :
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
Merci à vous ,
Voila la suite ,
Par contre suite à quelque petits problèmes c'est un pré-montage.
Dans la semaine je commanderai des chapes alu pour les ammortos LST parce que celles d'origine IRC ne tiennent pas.
Et quelques photos avec la carro juste posée mais qui devient un peu juste avec le chassis rallongé :
Voila la suite ,
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
Ahhh ba il commence à devenir sympa ce savage
Par contre je pleins ton S-25, il doit souffrir avec le surplus de poids du aux amortos LST, chassis épais de 4mm et roue en série 40
Pour ta carro, faut que tu regardes du coté des carro de LST, MTA-4 et Genesis, elles seront à la bonne taille
Finalement tu prends les chappes en alu alors... ?
J'ai déja roulé avec les Bowtie et les ammortos LST, et je sentait pas la différence niveau puissance , maintenant faut voir avec le chassis rallongé et plus épais.
Pour les chapes oui je vais prendre les alu normalement.
Pour la carro oui , ou celle de PIMAL , qui a aussi un chassis rallongé. Mais bon celle la est presque neuve , donc je vais la conserver pour le moment tant pis pour le look
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
Très beau, j'aime beaucoup.
Mais bon, tu le sais je te l'ai dis sur msn directement dès que j'ai vu ton post.
A++
A++
Salut ,
Cet aprèm j'ai enfin pu tester le savage dans cette config , et bien sa change tout , avec le châssis LGC rallongé et les pneus taille basse impossible de se retourner. De plus il est bien plus directif car les pneu se déforment beaucoup moins que ceux d'origine.
Vivement une sortie avec les Lyonnais pour tester sa en conditions hard
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
Arrête sa me donne de plus en plus envie de refaire des sorties de malade avec ces bargeot qui sont tous le temps à fond avec leur Baja (tu as vu, j'en parle tous le temps maintenant, je suis complètement accro ) comme par exemples Lagon
