jonction des elements dans un accus en stick
en pretant mon EMaxx a un copain, 1 elt de chaque accus à lacher (il a tourner en permanence en seconde en faisant du bash, ca a chauffait). Je voulais donc reucperer l'elt de l'un pour reparer l'autre. J'ai ouvert le pack et j'ai vu que les element sont tenu entre eux par une petite lame.
Est-ce que cette lame est souder ? Puis la dessouder (j'ai un fer souder au gaz assez puissant)
Si je la coupe, par quoi puis je la remplacer qui fera office de ?
Je souhaite conserver le format stick et ne pas passer au SxS.
Re: jonction des elements dans un accus en stick
il me semble que c'est souder a l'arc électrique ou un truc dans le genre regarde si tu as des petit point sur les lamelles si oui sa doit être sa .
je crois que sa ne se dessoude pas on peut que faire sauter les point ou c'est soudés avec un tournevis plat ou l'arrachés
( c'est mon avis ... )
organisateur de soirée au alentour de Grenoble sono mobile a disponibilité pour pas chére 2kwatts + jeux de lumière pour sale ou chez soi
a l'arc c'est souder ??? t'est sûr ca me parrait un peu puissant pour des accus !
je regarderai de plus mais J-D n'a peut etre pas tord car la lamelle est comme coller sur l'accus, il n'y pas la trace de la moindre couche d'etaim.
J-D a raison meme, tu ne pourras pas dessouder. Il faut faire sauter les pattes en force et virer les residus avec une dremel.
Pour le soudage en stick ca va etre beaucoup plus galere. Regarde peut etre par ici
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/ ... eAccu.html
