Question 2,4Ghz
sergent pimkie
- modèle(s) possédé(s) : savage SS et Savage perso
Question 2,4Ghz
j'ai une petite question sur le sujet
faut-il avoir un recepteur de la meme marque que la telecomande sur les 2 voitures j'explique
achat d'une radio A avec son recepteur
dans une autre voiture le recepteur est un B
je peut acouple les 2 recepteur sur la radio A????
Mon sav25 en image
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 12&t=40496
Mon projet
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 12&t=42643
Mon projet
Re: Question 2,4Ghz
Oui normalement il faut que les récepteurs soient de la même marque que la radio.
Re: Question 2,4Ghz
tu peut le faire avec les radio nomadio sensor et si je ne dit pas de bétise la react aussi . elle peuvent se synchroniser bien sur avec les recepteurs nomadio et ceux utilisant le systeme dsm ( système specktrum ) de mémoire
sergent pimkie
Re: Question 2,4Ghz
merci pour les info
merci pour les info
Mon sav25 en image
Mon projet
Mon projet
flyers6667
Re: Question 2,4Ghz
Tu ne te trompes pas.mikabm a écrit :tu peut le faire avec les radio nomadio sensor et si je ne dit pas de bétise la react aussi . elle peuvent se synchroniser bien sur avec les recepteurs nomadio et ceux utilisant le systeme dsm ( système specktrum ) de mémoire
Tu le choisis en effet dans le mode setup
Nomadio, y'a pas à dire, que du bon
Re: Question 2,4Ghz
Oui chez nomadio les récepteurs sont tous les même et je pense que les récepteurs skektrum fonctionnent avec les radios nomadio, à voir sur leur forum.
Mais si les radios spektrum fonctionnent avec les récept nomadio, ça je ne pense pas
Après chez futaba/sanwa je ne sais pas
Re: Question 2,4Ghz
d ailleur , quelqu un du forum as t il tester les récepteurs spektrum avec sa réact ou sensor 2
