Question sur e-maxx + photo de mon b-maxx
J-D
Message par J-D »
salut a tous
J'ai une question au sujet de la modification des différentiels de e-maxx passage des vis en 3 mm comment avez vous réussi a repercer les couronnes de diff d'origine pour faire passer les vis en 3 mm car j'ai essayé résultat mon foret est mort ...
Et seconde question je veux rouler en lipo j ai 2 paires de lipo 2s donc 7.4v je crois je voudrais savoir quelle auto cut-off il faut que je mette
:roll: :roll: :roll: :roll:
Modifié en dernier par J-D le jeu. févr. 21, 2008 12:06 pm, modifié 1 fois.
organisateur de soirée au alentour de Grenoble sono mobile a disponibilité pour pas chére 2kwatts + jeux de lumière pour sale ou chez soi
J-D
Re: Question sur e-maxx
Message par J-D »
personne pour m'aider :?: :?:
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
pour les auto cut off des sujets en parle.. il y en as pas a qui sort vraiment du lot. Faut voir ce que tu veut, un cut-off ? un lipo saver :?:
sinon pour les diff il faut un forêt carbure ou titane minimum en 3.2mm
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
Forgefeu
Message par Forgefeu »
Si c'est pour mettre des vis en M3, faut pas percer à 3.2
Pour un M3, le pas est de 0.5 donc il faut percer à 2.5.
Percer à 3.2 c'est pour un M4.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
jerome.nimo
je sais mais... ce que tu dit, c'est pour là ou tu vis, pour ce qu'il veut faire, il faut juste que le vis pas (on ne visse pas) don c'est du 3.2mm.
radio spektrum DX6i
J-D
Message par J-D »
ok merci pour percer les diff c'est fait ( mais j ai fait sa a la meuleuse dremele et sa a marcher !! ) heu pour l'auto cut off oué sa serai un truc pour que sa ne tue pas mais lipo en fin de décharge mais le problème c'est que j connais vraiment rien et que ( j' en trouve pas :cry: :cry: ) et apres je ne sais pas si il faut un auto cut off spéciale suivant la configuration de batterie que on a moi je voudrais rouler avec batterie 4700 2s il me faudrait quoi svp .
je vous envoi des tof de mon maxx cette apreme .
J-D
Message par J-D »
encore une question comment je fais pour câbler mes accu a mon variateur ?? j ai 2 accu 7.4v je voudrais rouler en 14.8v ( ou je doit couper et ressouder ) car j ai que un cable d'accu qui sort de mon variateur .
dsl de c'est questions de débutant mdr :mdr: :mdr:
vos conseils reproches ou autre je prends tous
:roll: :roll:
Forgefeu
jerome.nimo a écrit :je sais mais... ce que tu dit, c'est pour là ou tu vis, pour ce qu'il veut faire, il faut juste que le vis pas (on ne visse pas) don c'est du 3.2mm.
Hein ?
Losi Mini LST
jerome.nimo
Re: Question sur e-maxx + photo de mon b-maxx
j'arrive pas a expliquer.... ce que tu dit c'est pour un trou que l'on vas tarauder, là il n'est pas tarauder....
radio spektrum DX6i
adrien
Message par adrien »
J-D a écrit :encore une question comment je fais pour câbler mes accu a mon variateur ?? j ai 2 accu 7.4v je voudrais rouler en 14.8v ( ou je doit couper et ressouder ) car j ai que un cable d'accu qui sort de mon variateur .
:roll: :roll:
salut J-D
je te ferrais des photos de mon cablage (rien de plus simple tu verras) .
J-D
Message par J-D »
il a voulut dire je pense // il faut juste que la vis passe ( on ne la visse pas )
y a pas de tarodage dans la couronne c 'est juste élargie le trou d 'origine de 2 mm
J-D
Message par J-D »
:roll: :roll:
salut J-D
ok je l' attends avec impatience car je voudrais rouler bientôt ^^
