bonsoir ,
ptite question aux HPIsites Esavagistes :
quelle est la fonction exacte de la ptite molette entre les molettes de "trim de direction" et de "trim d'accélération"?
Elle est présentée sur la notice comme servant au "réglage double débit de direction" ou encore quelques pages + loin pour" réglage du taux et de l'angle du servo".
concrétement ,je ne remarque aucune incidence lorsque je la tourne (donc je la laisse au milieu).
si l'un de vous sais la réelle incidence que ça a, merci de me répondre.
autre chose:en fin d'utilisation des accus une des 4 roues a tendance a se bloquer(cela est aléatoire d'ailleur)........si vous voyez d'ou ça vient......c'est ptet normal......oui? non?
merci par avance pour vos réponses
molette taux et angle du servo?
Re: molette taux et angle du servo?
Salut,de mémoire cette molette de réglage limite le débattement des roues.Sa permet de régler les fins de courses sur une radio programable tu peu les régler séparément mais avec cette radio tu les régle tout les deux en meme temps.
