probleme moteur
tunsi
probleme moteur
Message par tunsi »
slt a tous
encore un probleme de moteur je m'explique
le moteur a du mal a demarrer
pour demarrer mon moteur je suis obliger d'ouvrir la pointe de 1 a 2 tours apres avoir demarrer je referme la pointe pour avoir un bon reglage
la bougie est neuve une os5
la batterie du chauffe bougie pas de probleme 2v 5a
le chauffe bougie ok
avez vous une solution merci
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
MTAtiste
Re: probleme moteur
Message par MTAtiste »
Si le moteur ne démarre pas tout seule cela ne vient pas juste de la richesse ...
La vis de reprise joue aussi sur le richesse vu que c'est elle qui rend plus ou moins riche le mélange donc essaie de dévisser ta richesse un peu et tu regarde ;)
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
tunsi
Re: probleme moteur
Message par tunsi »
ok je vais essayer de regler la reprise
je te remercie pour ta reponse
Squ@LL
Re: probleme moteur
Message par Squ@LL »
vérifie tes durites on ne sais jamais, un petit trou et op ca démare plu. sinon moteur un peu sec au démarrage tu peu metre un peu d essence par l arriver de la bougie ;)
Kake007
Re: probleme moteur
Message par Kake007 »
et si il fait "froid" chauffe un peu ton moteur si tu en a la possibilité (seche cheveux ou décapeur thermique)! ;)
tunsi
Re: probleme moteur
Message par tunsi »
ca me le fait meme quand il est chaud
si il cale au bout de 2 pleins et que je veus le redemarrer ca me fait la meme chose
Squ@LL
Re: probleme moteur
trop sec ton moteur chauffe trop ;)
ton moteur doit tourner autour de 110°C il me semble, pour bien fonctionner.
Retourner vers « MTA 4 »
