Qu'est ce que c'est et qu'est ce qui manque ?
Bonjour à tous,
Voila je me lance dans l'électrique mais je n'y connait vraiment pas grand chose ...
J'ai donc récupéré ça (voir photo)
Si quelqu'un peut m'en dire plus ...
Et surtout qu'est ce qui me manque pour monté l'ensemble sur un REVO 2,5 ? Ubec, Pitstix ????
Pareil pour les batteries, je souhaite rester en Nimh, mais quel le bon compromis vitesse/autonomie ? En sachant que je ne fais que la piste, jamais de trial.
Merci d'avance.
Le ch'ti
Merci d'avance.
Le ch'ti
Le ch'ti
- modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6 - Localisation : liège(belgique)
Re: Qu'est ce que c'est et qu'est ce qui manque ?
salut ton matos viens de la
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... _index.asp
voila ton esc
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4316
pour les moteurs je te laisse chercher car il y en a trop
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... rentCat=59
tu auras les spécification technique de ton matos pour le reste peux pas t'aider sorry a+
voila ton esc
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
le moeur c'est un 9L feigao !
pour pouvoir monter ca sur un revo il te faut un support moteur , un mxeur pour le frein (ou bloque la roue libre de la boite ) et des accu (lipo si tu veut pas changer de chassi pcq je croi que des ni-mh sont trop gros )
à+
à+
je vois pas comment tu peut dire que c'est un 9l tu as surement raison pour L sa en as tout l'air par contre , masi aucune difference entre 9l 8l .... pas visible comme sa en tout casben006 a écrit :le moeur c'est un 9L feigao !
à+
ton contro je le connasi pas mais ce que je peut te dire c'est que si c'est un 9l ou 8l ( les plus courant) sa va pousser bien fort sur ton petit revo
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
il me semble que seul le 9l existe en noir avec radia integré !
Si cela peut aider l'axe fait 5mm de diamètre
On m'a signaler que c'étais pour de l'avion a la base, que dois je rajouter pour piloter ça avec ma radio à volant et est-ce possible avec une Spectrum ?
Pour les accus, je prend quoi ? je veut rester en Nimh.
Le ch'ti
Alors tu as: contro hextronik pro 120A, contro destinée aux avions pour le mettre sur une voiture il te faut un adaptateur, pistix.
Le moteur c'est un feigao L, 8/9 aucune idée .
Il te manque une batterie de reception ou un ubec externe, tu dois surtout virer l'ubec du contro si tu dépasse les 11V, crois moi j'en ai fait l'expérience .
voilà @ +
voilà @ +
il existe pas cas 9L ...ben006 a écrit :il me semble que seul le 9l existe en noir avec radia integré !
ensuite le controleur est un hextronik 120a il prend jusqu a 6S il faut acheter une cle usb adapté pour le programmer et il te faudra un cable Y pour pouvoir relier le servo et le contro histoire d avoir un frein
prned aussi l adaptateur pour le contro sa lui permettra d etre plus adapté a la voiture car a la base c ets un contro d avion
voila si ta d autre question
Merci, rom59, lexou
Donc je récapitule :
-un pistix
-adaptateur usb, pour la programation du contrôleur
-un Y pour relié le servo au contrôleur
-2 pack d'accu Nimh, mais lequel ???
Le tout est pour monté sur un revo 2.5 d'origine, j'ai donc une batterie pour les servos, je vais rajouter 2 packs pour le moteur (lesquel ???, merci d'avance) mais qu'est ce que tu entend par batterie de reception ... "rom59"
Comment virer l'U-bec du contro et c'est quoi ? et il y a t'il un intéré à dépasser les 11V, pour info ma cloche à 13 dent et la couronne est d'origine soit un certain nombre de dents ... le tous est pour tourner sur une piste TT.
Un GRAND MERCI, d'avance !!!
-un pistix
Le ch'ti
Prend un lipo genre 4s ou 5s en 4000mah sa te fera une autonomie de 30min je pense
http://www.maxamps.com/Lipo-4000-185-Pack.htm
140€ bon rapport perf /prix
Pas de sous lexou !!! je reste en Nimh, je n'ai pas de chargeur lipo non plus et puis j'ai encore un REVO 3,3 en thermique (R&B 3,3). Pour l'instant je teste l'électrique, mais si c'est concluant peut être je lâcherais le thermique pour investir en elect. A suivre ....
Pour l'instant je récapitule a nouveau, histoire d'être sur :
Le pistix : http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... rch-pistix
L'adaptateur : https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2119
Le câble Y : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3843
Le support moteur : http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... se-drmount
vous en pensez quoi, il m'a l'air polyvalent, non ?
et les accus (2 pack) : http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... hrp-sp3600
-Pour le montage en série ou en parallèle ?
-Quelle autonomie à peu prés ?
En espérant que tous soit compatible ...
Modifié en dernier par le ch'ti le ven. févr. 01, 2008 0:13 am, modifié 1 fois.
Le ch'ti
encore moi ....
quel difference ?
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... d=cas-link
et
Merci.
quel difference ?
et
Merci.
Le ch'ti
SAlut,le ch'ti a écrit :encore moi ....
quel difference ?
et
Merci.
Le premier lien c'est pour programmer les contro de la marque castle creation : les mamba max et dans un futur proche les mamba monster max.
Le deuxieme correspond au contro hextronik.
Voilà
On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait
merci, Guile1er
ce qui m'arrange vu le tarif du 2° étant donné que c'est la marque de mon contrôleur ... j'essayai juste de tous prendre dans la même boutique mais ce n'est pas apparemment pas possible.
Une petite idées pour les accus ?
Le ch'ti
Pour tes accus vu que tu veux rester en nimh, regarde du coté des gp4300 ou IB4200.le ch'ti a écrit :merci, Guile1er
j'ai lu quelque part que des gp4300 délivrés 130A ce n'est pas trop pour mon contrôleur en 120A ?
Le ch'ti
Pour du nimh, il faut compter un budget casi (je dit bien casi) identique à du lipo... Sauf si tu prend des mauvais accus dont la duree de vie va etre limité et l'autonomie nul.
En nimh, ya que trois bonne marque: gp, ib (intellect) et sanyo... Et si tu dois en prendre des triés boostés (meilleurs pour perf et autonomie) ca te reviendra au prix des lipos (dont le prix devient abordable)
En lipo, tu peut prendre dans les nouvelles marques dont les retours sont bon... comme zippy chez UH (le 4s 5000mah à 84$) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6351
avec ca il te faut un chargeur lipo (sur la bay pour moins de 100€) et un equilibreur si il n'est pas integré dans le chargeur.
Pour conclure, je pens qu'il est plus valable pour toi d'utilisé du lipo car il sont plus leger, te procure plus d'autonomie (30 min environ), n'implique pas de changer ton chassis... en plus ton contro à un ut off integré (ce qui permet de couper le courant quand le voltage devient trop bas)
j'espere avoir repondu un peut à ta question
spad
spad
Si tu optes pour du lipo avec plus de 3 cellules(3s ou plus) pense à désactiver l'ubec sinon ppssscchhhiiittttt ! Demande à rom59 il en sait quelque chose
Merci messieurs,
"spad" pour l'instant j'en ai pour 70€ en Nimh pour du Lipo je double pratiquement, je ne maitrise rien en élect. et les accus seront probablement monté par un petit magasin prés de chez moi afin d'adapter le montage au châssis ...
J'en reviens à ma question gp4300 = 130A ? et mon contoleur est un 120A ???
dois je désactivé Ubec avec du Nimh et commant fait on ? avec l'adaptateur USB ?
Donc je récapitule pour être sur du coup : j'ai déja le moteur un FIEAGO XL et le contrôleur HEXTRONIK pro 120A
Le ch'ti
Et ouéGuile1er a écrit :Salut,
le ch'ti a écrit :Merci messieurs,
Si tes accus débitent 130A (j'en sais rien connais pas ces accus), ça ne géne pas ton moteur va consomer ce qu'il voudra.
Que ce soit un 7/8/9L tu es en dessous de 100A, tes accus sont fait pour débiter 130A et ton contro résiste jusqu'a 120A c'est le moteur qui te donne la conso. Ok ?
Donc tout est OK !
nimh ou lipo tu vires l'ubec, pour ce tu enléve le fil rouge du contro au niveau du récept, tu ne peux pas faire ça avec la clef usb.
Pour le support moteur il faut vraiement quelque chose de costaud.
Pour les batt surtout sur un révo je partirais direct sur du lipo ça : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6352
Avec tu as de la marge niveau conso et de l'autonomie. Par contre ce sont des nouveaux lipo que HC vient de recevoir et on a pas encore de retour dessus (mais ça va venir ).
Sinon ça : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6243
Moins de conso et plus chère, mais au moins c'est sur comme marque , après tu as maxamps...
Faudrait en savoir plus sur ton moteur, 8 ou 9 L?
Il va te manquer, support moteur correct, support batt et bien sur un chargeur!
Si tu as d'autres question n'hésite pas
EDIT je veisn de relire le tableau, oriente toi vers du 4S ca sera plus sage si c'est un feigao L ça : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6416
@+ et bonne conversion ...
