"dremel" carrefour
slipKnot
"dremel" carrefour
bonjour,
ayant été récement chez carrefour j'y ai vu une "dremel" ou plutot mini perceuse avec quelques 150 accessoires à 20 €
qu'en pensez vous ? arnaque ou bonne qualitée ?
lagon
Re: "dremel" carrefour
arnaque : non
bonne qualitée : non plus
juste une mini perceuse qui te fera un certain temps avec des outils a la durée de vie plus que limité
en gros tu en as pour ton argent ni plus , ni moins ! a ce prix il ne faut pas s'attendre a de la qualité / solidité/ faibilité
(ceci dit j'en ai une no name qui a un paquet d'heures de boulot dans les dents
D'après tes dires Lagon donc Dremel n'est pas l'outil idéal du modéliste. Pourtant il y en a qui ne jurent que par ce petit outil
je crois que lagon a voulut dire:
la dremel de marque dremel : oui (perso j'en ai une et je m'en passerais plus
un "sous marque"... ca depend...
Ah oui OK j'ai mal compris ça ressemble à une Dremel, mais ce n'est pas une Dremel.
Remarque je suis con à ce prix là... Je crois que les coffrets Dremel sont aux environs de 80 € il me semble
savage3.5rtr
Si tu les as vu a 80€ les coffrets, donne moi tous de suite l'adresse
Je l'ai vu dans un magasin de bricolage a 130€ !!!
A++
A++
je me rapelle d'un très vieu post parlant un général des "fausses dremel " et le résultat était très dessevant !
elles tombent tous en panne au bout d'une courte durée ....
après il faut voir avec ton budget !
+ benj
+ benj
Oui c'est comme tout la plupart du temps, pour avoir la qualité, il faut mettre le prix
Ca revient la plupart du temps moins chère d'acheter la qualité directement que de prendre du bas de gamme, car par la suite on est obligé de changé, soit en reprenant du bas de gamme, soit en allant direct à la qualité... donc on perd du frick
lagon
oui c'est ca , je parlais de sa " fausse " dremel !GILOU40 a écrit :Ah oui OK j'ai mal compris ça ressemble à une Dremel, mais ce n'est pas une Dremel.![]()
la dremel est effectivement la meilleur ami du modeliste et de bien d'autre passions
Salut, en ce qui me concerne, j'ai une fausse dremel a 20€ a auchan
et c'est une grosse dau** de mer**
Les petits outils s'usent ou cassent tres rapidement et la dremel est a moitié foutue...
Bref, je deconseille
savage3.5rtr
C'était pas indispensable de faire de la mauvaise pub pour Auchan, tu dis simplement que c'est nul .... mais tu ne donnes pas de marques, je trouve sa plus respectueux pour l'enseigne.
Sur ce, bonne soirée
savage3.5rtr a écrit :Si tu les as vu a 80€ les coffrets, donne moi tous de suite l'adresse
A++
lexou
Dremel on trouve des coffrets allant de 50 a 130€
mais une question comment se gere la vitesse dessus ?
tu as une mollette de réglage normalement.
moi j'ai une fausse dremel depuis 2 ans et le cardan de la rallonge vient de me lacher.
elle m'a bien dépanné et vu le prix payé je n'y perds rien.
quand à la vrai,j'ai regardé les prix des outils à l'unité et on voit bien où ils se rattrapent.
toutes mes vidéos;
http://fr.youtube.com/my_videos
lexou
et niveau molette c est de type off/on on peut pas varier le regime facilement ?
pour les outils de dremel l axe qui rentre dans la dremel est de combien de diametre et de longueur ?car selon la taille je me prend une dremel et je me prend les accessoires a mon taff
[Mode HS on]savage3.5rtr a écrit :C'était pas indispensable de faire de la mauvaise pub pour Auchan, tu dis simplement que c'est nul .... mais tu ne donnes pas de marques, je trouve sa plus respectueux pour l'enseigne.![]()
Ou est ce que tu as vu que je critique cette enseigne de magasin
Donc ne me dis pas ce que je dois dire
[mode HS off]
tiens je ne connaissais pas ca
ca apporte quoi et tu as trouvé ca ou ?
slipKnot
c'est un adaptateur pour pouvoir mettre d'autres accessoirs avec un diamètre plus gros (ou plus petits)
olic888
le mandrin, c'est l'accessoire indispensable du dremeliste!!!!!!
Depuis que je l'ai, je ne le quitte plus!!!
9a sert à tout ce truc, c'est le couteaux suisses de la maison!
