Connaissez vous les caracteristiques techniques des moteurs elec du e-savage?
genre puissance elec, rendement, puissance meca ( facil a calculer) Vitesse de rotation...
Tension (14,4).
Merci de votre aide.
Moteur elec du e-savage
Re: Moteur elec du e-savage
J'ai une piste: http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... rs_550pcvc
Ce n'est pas exactement celui la mais je m'y rapproche
1 moteur au rendement max :
Vitesse Intensité Couple puissance de sortie
r/min A mN·m g·cm W
17620 10.5 64.7 660 119
On peut donc conciderer que les 2 moteurs monter en paralelle (mecanique) ne delive pas le double mais :
r/min A mN·m g·cm W
17620 2060 65 660 220
Le tous sous 14,4v.
Vous en pensez quoi?
r/min A mN·m g·cm W
r/min A mN·m g·cm W
Le tous sous 14,4v.
j'ai rien compris a ce que tu deduis de ton site ...
les johnson du e-savage font 150w et 19 000tr/min environ par contre niveau rendement calcule en sachant qu'il consomme a fond environ 80A
