réso S50
réso S50
Bonjour à tous,
Je possède un MTA S50 et je me penche sur l'utilité d'un nouveau réso: j'ai vu sur un site un réso RD pour le MTA S28 et + qui à priori fonctionne bien.
Mais ma question concerne le coude, en effet sur le S28 la fixation du coude au moteur est ronde et tient avec un ressort tandis que sur le S50 celle ci est rectangulaire et tient avec deux vis.
Y a t il une solution pour fixer le réso?? quel coude peut convenir?
Merci à vous
Marc
Merci à vous
Marc
Re: réso S50
je ne suis pas sur mais :
tu peu a mon avis n utiliser que le reso en le conectant au manchon en silicone comme celui d'origine . Et donc tu n utilise pas le coude fournit
Voila
Voila
Re: réso S50
En fait je souhaitais mettre le réso en position latérale,comme sur le s28, donc à priori ca ne se fait pas encore pour le S50??
Marc
Marc
Re: réso S50
non car le moteur du S50 a une sortie latérale. il a donc un coude spéciale mais le RD logic doit passer en position arrière
Re: réso S50
Non le moteur du S50 a une sortie arrière, c'est le S28 qui a une sortie latérale (enfin il me semble)
, je voulais passer le réso en latéral pour deux raisons : éviter que l'échappement dégeulasse le triangle,le pneu,etc et pour mieux refroidir le moteur
Pour faire simple est ce qu'il existe une solution pour que le réso se retrouve en position latéral?
Merci à tous
Merci à tous
Re: réso S50
Je n'ai pas vue de coude pour le 50 encore et encore moins un qui ramène le réso en latérale....
Re: réso S50
Donc cela n'existe pas, bon va falloir attendre......
Marc
Marc
Re: réso S50
en faite on dit sortie arrière lorsque la sortie est a l'oposée de l'embrayage et sortie l'atérale quand la sortie d'echappement est sur le coté du moteurmarc25 a écrit :Non le moteur du S50 a une sortie arrière, c'est le S28 qui a une sortie latérale (enfin il me semble), je voulais passer le réso en latéral pour deux raisons : éviter que l'échappement dégeulasse le triangle,le pneu,etc et pour mieux refroidir le moteur
Merci à tous
et non pour le moment je ne pense pas qu'il y est moyen. A part si tu bricole ton coude toi même avec tu tube cuivre (plombier)
Re: réso S50
Ah ok donc le S50 est bien latérale alors
Merci pour l'explication
Marc
Marc
