adapter des servo hitec-->hpi
bonsoir,
voila, je me suis offert deux servos pour mon sav, des hitec hs-5625mg digitale, pour la direction aucun souci par contre pour le gaz/frein ça se complique.
en effet "l'axe" est d'un diamètre légèrement inférieure a celui des hpi d'origine et de fait le système qui différencie la tringle gaz/frein ne s'adapte pas. je suis pas sur d'être très clair.
est il possible d'augmenter le diamètre du "pignon centrale" ?
merci ! l'oeil.
merci ! l'oeil.
expert en vache qui rit
lexou
Re: adapter des servo hitec-->hpi
tu dois avoir des paloniers avec differente taille en fonction de chaque marque de servo
hpi t en fournis
hpi t en fournis
ça alors, je fonce voir dans ma caisse à pièces et surprise !! une petite grappe avec des palonniers
un grand merci, pour ta réponse et ta rapidité.
Si je dis pas de bétise, Hitec c'est les palonniers avec 24 "dents"
polo59
essaye les tous, car sinon, tu pourrait attraper du jeu.fabsavage a écrit :Si je dis pas de bétise, Hitec c'est les palonniers avec 24 "dents"
Tiens ouisqu'on est dans les servo : j'ai perdu la vis qui tient le palonnier sur le servo digital a engrenage acier : les vis de 2 sont trop petite et celles de 3 trop grandes : c'est quoi comme vis ??
