Moteur pour revo pour la piste TT?
Salut à tous !!!
J'ai déjà bien commencé mes recherches sur ce forum comme sur d'autres (merci revo powaaaaaa) mais j'aimerais avoir le plus d'avis possible pour me conforter dans mes choix.
Voilà je vous explique ma situation : j'ai un revo 2.5 avec le bon vieux trx et j'ai envie de changer de moteur car je sens que le mien est à la fin de sa vie. L'utilisation que je vais en faire est plutôt orientée piste et mes critères de choix sont les suivants :
-un moteur puissant mais pas trop (pas de wheeling à gogo=> pas de picco 26, OS 30...),
-pas de grosses modifications pour implanter le moteur sur le chassis (par de bidouille maison, pas de diff central (pas le budget)...)
-un moteur fiable et facile à régler (pas trop d'expérience dans le réglage),
-compatible à la transmission d'origine (et dans un moindre mesure au réso d'origine),
-un budget de 200€ environ,
Donc mes recherches m'ont amenées à ce premier lot de moteurs:
-mega ZX 21 sb sports (215€)
-picco P7-R 21 evo 2 (200€)
-rb TM 523 (235€ complet) => me semble quand même être trop puissant (c'est mon avis)
Voilà donc j'attends de vous votre avis et vos propositions dans la mesure du raisonnable.
Merci de vos futures réponses.
A plus.
Julien.
édit : mon post est peut être pas dans la bonne section pour espérer avoir des réponses, donc est-ce qu'un modo peut le mettre dans la section Revo svp? merci
A plus.
Julien.
Modifié en dernier par julcom31 le lun. janv. 21, 2008 21:49 pm, modifié 1 fois.
Re: Moteur pour revo pour la piste?
J'ai trouvé deux autres moteurs qui pourraient convenir:
-GO .21 5T ou 7T
-STS D21T MKII
sans oublier ceux que j'ai cité précedemment.
Qu'en pensez vous pour une installation sur un revo? besoin d'un kit Big Block ou pas? tirette ou ez start?
A plus.
Ciao.
Julien.
-GO .21 5T ou 7T
-STS D21T MKII
A plus.
Ciao.
Julien.
monte un tm323 il sera tres bien pour les circuit ,ton buget et tes attentes (aucune modif) ...
rebaisse ton revo au maximum(contre les wheeling) , basculateur p2, barre anti rouli obligatoire, kit wide.... investi dans des pneu slick ou les road-rage proline...domage pour le diif central mais tu pourra toujour le monte par la suite!!
voila mon avis
tiniboule
voila mon avis
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
Mon avis perso ,prend une vrai auto pour la piste tu en trouve pas mal en occase dans les P.A de divers forum ,tu t'amusera beaucoup plus qu'avec ton revo sinon pour en revenir au moteur de ton revo le tm323 est top pour le revo
Salut tiniboule et philippe,
en fait je crois que je me suis mal fait comprendre, c'est de ma faute j'ai pas précisé mais quand je parle de piste je pensais à une piste TT, donc je pense tout de suite que les road rage que tu me conseilles ne sont plus d'actualité (ca tombe vient je viens de me faire offrir dans des crime fighter MT) et j'ai les barres anti-roulis tekno rc.
Par contre je prends note pour le tm 323 avec une petite interrogation : sachant que ce moteur n'est plus tout récent, est ce qu'à l'avenir je pourrais continuer à trouver des pièces détachées?
Et le kit wide je sais pas trop ce que c'est.
Merci.
A plus.
Julien
edit : est ce que le sirio .23 est le clone du tm323???
Merci.
A plus.
Julien
Re: Moteur pour revo pour la piste TT?
le kit wide est un rapport de la seconde vitesse plus long , il en existe 3 rapport different "close" "normal" et "wide"
evidement , je ne t avais pas compris
pour les piste tt le 323, est tres bien le top le 523 qui marche du tonerre(toujour sans modif comme tu le souhaite)
pour les piece detaché , ca vaut pas le coup un chemise/piston/bielle, est au prix d un moteur neuf
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
Merci pour tes infos,
c'est vrai que le tm323 combine pas mal d'avantages : pack complet pour mon budget, compatibilité ez start...mais niveau transmission ca va pas souffrir?
A plus.
Ciao.
Julien.
A plus.
Ciao.
Julien.
la transmition tient avec le 323, c'est limite mais ca tient.
si tu prend plus gros, faudra passer en pignion acier dans la boite entre autres...
oui je pense que l'os peut etre un bon choix mais a mon avis les encheres vont monter jusqu'à 250$ environ, donc avec le reso en plus ca va commencer a faire cher sachant qu'on peut trouver le tm323 complet (kit BB, reso) a 185€ fdpi.
Merci quand meme.
Ciao.
Julien.
Merci quand meme.
Ciao.
Julien.
flo le fou
personnellement je prendrais le Mega ZX21 SB Sports pour de la piste TT... plus d'allonge qu'un 323 ou un 523 avec moins de casse au niveau de la transmission... mais un peu moins de couple (meme si je trouve que ça suffit largement
et puis le ZX21 est bcp plus linéaire que le TM !! ce dernier est beaucoup plus violent a mon gout
donc plus difficile a controler surtout sur piste TT
pourtant RB est un très bon fabricant de moteur (C6, S7, 928, moteur 1/10 .12, etc...) mais je trouve qu'il s'est un peu "raté" avec les TM323 et 523 !! meme si ça restent de très bon moteurs pour revo
mais ne t'inquiète pas... meme s'il est ancien, tu pourras tjs trouver des pièces de rechange pour le TM
Revo 3.3 POWAAAAA !!!
+ Badland + Zombi
Ok, merci pour ton conseil,
donc si je fais un petit résumé il y a le tm323 et le mega zx 21 sb sports!
C'est pas mal, ca réduit déjà beaucoup le champ de recherche et je sais à peu près à quoi m'en tenir, mais si vous avez encore d'autres conseils je suis preneur.
De toute facon je vais pas acheter un moteur dans les jours qui viennent je prends le temps de la reflexion, c'est d'ailleurs pour ca que je demande votre aide.
En tous cas merci de votre aide.
Ciao.
Julien.
Ciao.
Julien.
je confirme que le TM 523 ca a l'air d'etre de la bonne cam (pour l'avoir recus aujourd'hui) si tu veut je te tien au courant quand je commencerais le rodage?
Salut, bien sur que j'en veux bien des nouvelles, j'espere meme que je vais pouvoir le voir rouler a la ramee!!!
A plus.
Julien.
A plus.
Julien.
