Freinage et roue libre inversée ?
- Mustang766
Bonjour à tous
Je viens d'acquérire un Mad Force d'occasion, la découverte de la bête ce matin m'a permis de remarquer quelques petites incohérences de fonctionnement....
D'aprés ce que j'ai lu, le freinage du Mad se fait sur les roues arrieres, or mon model (qui a été retapé par son ancien proprio) freine sur les rouges avant ! (grosses gallipettes à chaque fois !) Et il est en 4*2 propulsion....sauf en marche arriere ! ( Car lorsqu'avec la main je tourne en arriere la transmission....ça fonctionne en 4*4..Normal remarque !)
Je me demande donc si il n'y aurait pas une piece qui a étée remontée à l'envers dans la transmission ? (je n'ai pas les schemas de fonctionnement/montage) Donc impossible d'identifier les pieces sans un démontage approfondi....
Autre petit soucis surement du aux réglages...il ne semble pas passer les vitesses. je crois qu'il reste en premiere tout le temps...
Pouvez vous m'aider à identifier les problemes ?
Have Fun with Mad Force !
Re: Freinage et roue libre inversée ?
Regarde si la partit entouré sur la tof et bien a l'avant cher toi.
Pour la boite de vitesse je te métterait une photocopie de la notice, il explique comment la réglé.
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
- Mustang766
D'origine le freinage est a l'avant donc c'est normale et pour 4*2 normalement si tu tourne les roue arrière vers l'avant tes roues avant tournes aussi tendis que si tu tourne les roues avant tes roue arrière ne tourne pas.
Es se que sa fait sa cher toi??
Sinon pour la boite de vitesse quand écarte les couronne de 2ed et de 3eme ta 2 vis btr celle de gauche pour la 2ed et celle de droite pour la 3eme.
Quand tu vis une de c'est deux vis ta vitesse passera plus tard tendis que quand tu la dévisse elle passera plutot.
Voila
aller
Voila
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
- Mustang766
Merci pour tes réponses,
Lorsque je tourne les roues arriere les roues avant ne tournent pas...Et bien entendu si je tourne les roues avant....celles arriere ne tournent pas !
Merci pour la boite de vitesse je ferai les test grandeur nature ces jours ci !
Ben alors c'est que ta roue libre est morte enfin je pence.
Essaye de faire cette modif:
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 11&t=21537
De tout manière ta roue libre doit ètre achèse donc sa te coute rien d'éssayer.
Si t'y arrive pas voila la ref de la piece : MA018
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
- Mustang766
Au vu de la manip assez complexe pour quelqu'un de pas trop équipé en bricolage comme moi, j'ai trouvé la piece ici http://www.express-modelisme.be/pieces- ... -2816.html
Elle n'est pas trop cher, en démontant si il s'avere que c'est bien ça, je la commanderai,
Merci de ton aide en tout les cas ! J'ai d'autres question, on entend bien passer les vitesses sur le Mad ? ou c'est "feutré" ?
Sinon tu peux la trouvé ici!!
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product ... 363c3b6507
pour 10 centime de moin
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
