Voici une manip pour transformer ses Proline Moabs 2.2 et Proline Badlands MT serie 40 en "MOLANDS"
Pratique quand on veut se faire un Clod 2.2 ou bien a mettre sur un WK ou autre TLT qui à besoin de roues 2.2 plus grandes que la moyenne.
Pour donner se look et surtout cette accroche, puisse que les Badlands de ce côté sont terrible
1/ découpage des flancs des Moabs et découpage des contours internes des Badlands:
2/ Traçage et découpage des mousses des Badlands (on est pas obligé de les utiliser, on fait suivant ses envies):
perso je taille les mousse un peu "rentrant" vers l'intérieur puisse que j'utiliserais des jantes "narrow"
3/ Réduction du diamètre des mousses:
4/ Les mousses des Badlands étant un peu plate sur la bande de roulement et pour gonfler le pneux en diamètre j'ai inséré des mousses de Losi Aftershocks que j'ai recouper en deux, il s'insèrent pil poil sur les pousses des Badlands:
Du fait la mousse finale est un peu plus grande que le pneu "au repos"
5/ Pour le collage et serrage des flancs sur les bandes de roulements j'ai utiliser un procédé assez originale, j'ai pris une bouteille en verre, 10 vieux CD (sans boites) et une pile d'assiètes.
Comme colle, au choix trois différentes, colle caoutchouc/cuir, colle à rustine ou colle à néoprène, c'est cette dernière que j'ai utiliser, pour deux raisons, j'en avait déjà et je suis habitué à cette colle.
Avant collage il est impératif de bien dégraisser le pneu avec de l'acétone sinon le collage ne tiendra pas.
J'ai procédé de la sorte:
j'ai mis 5 cds empilés dans une bande de roulement de badlands, et j'ai poser le tout sur la bouteille en centrant bien les trous des cds sur le goulots de la bouteille.
Ensuite j'ai encollés les parties puis est placé un flancs de moabs sur la partie badlands ensuite j'ai recouvert avec 5 autres cds bien centrés eux aussi:
Puis pour serrer le tout j'ai mis une pile d'assiètes dessus elle aussi bien centré.
Ca peut faire un peu peur à madame qui voit sa pile d'assiètte en équilibre sur une bouteille mais si personne n'y touche elles ne tomberont pas et surtout le serrage sera bien uniforme.
résultat après séchage:
monté sur jante:
Comparaison avec des pneus de Clod:
Comparaison avec pneus divers, de gauche à droite, Geolandars, Moabs 2.2, AllT's, Badlands, Molands:
Voili voilou
à vous de jouer
