Moteur Savage X 4.6
- phil_tlse31
Moteur Savage X 4.6
Le rodage est fini.
Mon pb est le suivant. Je démarre le moteur (moteur est froid).Le ralenti me semble un peu haut mais stable (je ne suis pas arrivé pour l'instant a avoir un ralenti qui ne fassent pas tourner les roues ). La richesse semble ok, le moteur ne cale pas a l'accélération (parfois quelques ratés donc il va falloir que je baisse un peu la vis de richesse mais je suis presque à fond !). Je tourne avec mon savage durant un réservoir... le moteur ne cale plus mais un fois le moteur arreté (remplissage du reservoir), il m'est impossible de redemarrer.... J'attends que le moteur refroidisse et après je peux sans trop de mal le refaire demarrer.
La bougie A5 est neuve (la bougie m'a été conseillée par mon revendeur) et le carburant à 16 %....
Cela peut provenir de quoi ???
Merci par avance de votre aide !
Le rodage est fini.
SAVAGE X 4.6
Modifs : Skid central et protection reservoir home made + Filtre a essence (hobbytech)
Changement servo gaz/frein par un 9kg (hobbytech HSB-09)
Re: Moteur Savage X 4.6
met du 25% de nitro sa ira beaucoup mieux et essaye de réamorcer un peu ton carburant car quand tu cale par panne d essence les tubes se vident
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- phil_tlse31
J'ai posé la question au mon revendeur en achetant la bougie si c'était mieux avec du 25% et il m'a dit de rester avec du 16% et j'ai acheter un bidon de 16 %
Mais il n'est pas encore ouvert !
Qu'apporte le 25 % par rapport au 16 % pour le moteur ?
SAVAGE X 4.6
Oui c'est mieux pour le vendeur de vendre du 16% comme ça le client vient racheter un nouveau moteur plus souvent
Le 25% apporte plus de puissance, un meilleur refroidissement du moteur, donc une durée de vie supérieure, et une meilleure stabilité des réglages.
Le top carburant c'est le Labema M27 30%. Avec ça pas de soucis
Si ton bidon n'est pas ouvert, va voir ton vendeur et demande de faire un échange etc...
le 25% apporteune explosion plus puissante et un meilleur refroidissement pour ton moteur . de plus si tu regarde dans le mode d emploi de ton savage , il est bien spécifié que le moteur est fait pour tourner en 25% , ton revendeur ne doit pas bien s y connaitre en monster ou alors il a un stock de 16% a écouler
Lowie
edit: j ai été doublé
Lowie
- phil_tlse31
ok et merci pour les infos. Je vais acheter du 25 %. ou du Labema en 30 %
Mais sur Toulouse où puis-je trouver du le Labema M27 30% ou quel magasin de vpc peut me le vendre et surtout me le livrer ?
Par avance, merci
Par avance, merci
SAVAGE X 4.6
En vpc il y a Speed Rc qui en vende et le livre. Ils sont rapide en plus
A +
A +
- phil_tlse31
Merci !
SAVAGE X 4.6
C'est celui la :
http://www.speed-rc.com/M27_MONSTER_30_ ... 9_136.html
Ou celui la qu'il te faut :
http://www.speed-rc.com/M27_EVO_1_8_TT_ ... 9_136.html
