Aide pour ma futur commande
bonjour,
Comme le titre l'indique je recherche de l'aide pour ma commande sur tower hobbies
1) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLZY5&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNUA1&P=7
est ce que avec ceci je peux fixer des bar de diamètres de 2,5mm et 3,0mm ?
2) quelle est la différence entre les démarreurs 90 et 180 ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
est ce que les démarreurs ont une batterie à l'intérieur ou l'on peut uniquement les brancher sur du 12V ?
ou est ce que je peux utiliser ma bonne vieille perceuse ?
3 ) quelle volume vous me conseillez pour une bouteille d'essence avec pipette 300cc ou 600cc ?
4) quelle clé vous me conseillez pour dévisser ma bougie sachant que j'ai une culasse nova ?
voila pour le début mais je pense que d'autre questions vont fusées sur d'autre produit
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par rcmag95 le ven. déc. 28, 2007 19:00 pm, modifié 1 fois.
Re: Aide pour ma futur commande
5) Pouvez vous me donner un liens pour des rondelles de calages pour 2 différentiels 1/8
désolé je connais pas le nom en anglais
Modifié en dernier par rcmag95 le mar. janv. 01, 2008 19:56 pm, modifié 3 fois.
slt
2) le 180 a plus de puissance que le 90 je crois mais non il n ont pas de batterie a l interieur il faut prendre une batterie de voiture a coté
3) une de 300 sa suffit faut voire pour quoi c est
4) n importe la quelle je pense
vive la suisse et mt
6) est ce que quelqu'un peut me donner un lien toujours sur tower pour des soufflets de protections pour cardans ?
allez svp de l'aide !
7) quel marque et quel type de colle vous me conseiller pour pouvoir enlever facilement à l'eau chaude ?
merci même si personne ne me répond lol
polo59
slt
pour ça
tu peut aller jusqu'a 2.5 mm
en m^m tps, ils disent que ça va avec ça
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... LXLZY3&P=V ;au pire, il suffit de re-percer, et ça roule
pour les demarreur, c'est des demarreur avions-helico
pour la colle, une colle cyano, normalement, se decolle avec l'eau chaude (mais bon, tu ne decolle pas tes pneu tous les jour non plus
pour ça
6) est ce que quelqu'un peut me donner un liens sur tower hobby pour des soufflets de protections de cardans 1/8 ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBZA7&P=7
7) est ce que je peux fixer les supports sur mon mt ?
est ce que la taille est de 3cm ?
est ce que tower hobby vendent des chargeurs + chauffe bougies en 22O volts car j'arrive pas a en trouvé ?
up, j'ai regardé et il y a 2 liens qui me tente mais c'est du 110 volts pour les chargeurs
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJ803&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLN92&P=7
HELP SVP
HELP SVP
bon allez dernier up
s'il vous plait aidé moi je fais ma commande vendredi
TH = US = 110V.
Au mieux tu peux tomber sur une chargeur qui accepte 110 et 220 mais ce n'est pas trop la tendance américaine.
Par contre tu peux prendre un chargeur en 12V chez TH et trouver un alim 220/12V en France. Ca peut etre un bon choix si demain tu veux acheter un 2eme chargeur, tu prendras à nouveau un 12V pour charger plusieurs accus en meme temps, moins cher et plus performant que les 220 en general et tu plug sur ton alim.
