probleme mta 4
probleme mta 4
salut , voila je vais vous expliquer le probleme que mon pote a avec son mta 4
quand il accelere avec il y a que les roues avant qui sont entrainer du coup on est rentrer a la maison
et quand je tien les 2 axagonales de roues ariere et que j'en tourne un seul en tenant l'autre ba il y a comme des point dur dedans et des creux bizar
sa peu venir de quoi ??
merci d'avance
merci d'avance
Re: probleme mta 4
diff ar exploser soit le diff soit le pignon dataque
Re: probleme mta 4
ok merci pour ta rep je vais regarder sa
Re: probleme mta 4
Pignons d'attaque de diff à changer !!
Tiens nous au courant àprès démontage !!
Vérifies quand même les vis de noix de cardans mais bon s'il y a des points durs, c'est plutôt le diff !
Re: probleme mta 4
ok sinon vous auriez un lien vers la fiche technique du mta 4 pour pouvoir le remonter si jamais probleme pour mon pote car il debute donc c'est bien pour l'aider sa
Re: probleme mta 4
Ben cela serait une premiere alors !CEN fun factor a écrit :diff ar exploser soit le diff soit le pignon d attaque
Car les diffs c'est du costaud sur le mta ! Je pencherais plus pour les vis des des cardans , ou les voir aussi sur les hexagones de roues
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Re: probleme mta 4
je verrais bien aussi les vis des cardons ou les goupilles en sortie de boite
les goupilles casse assez souvent
le mt est neuf ou acheter d'occas sinon les vues eclate sont livrer avec le mta
moi je les ai remplacer par de la corde a piano et la ces du solide
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
- MTA4S28
Re: probleme mta 4
oui si les petites visse ne sont pas désser
PS:Je suis en plein de cour de physique chimi Mdr
C'est plus intéréssant que de trier les déchet
Re: probleme mta 4
merci pour vos reponses
elle ce trouve ou ces petite goupille ?? sinon j'ai regarde le cardan en sorti de diff qui va ver la boite de vitesse il est bien serrer
