Je vous propose ici un montage d'un kit statique Revell d'un bronco 80' mais pas vraiment stock !
En effet le projet consiste à rendre ce kit statique radio commandé grâce à un jouet vendu il y a quelques temps par toys'r'us US et Canada.
Je vous livre telle que la tonne de photos et je répondrais à vos questions s'il y en a.
Voici les jouets qui sont à la base de ce projet
Vendu exclusivement aux US et aux Canada il y a quelques années, ils sont pratiquement introuvables maintenant.
Mais quel est l'intérêt me direz vous ? Les ponts !
Ces derniers sont très réalistes et surtout à la bonne taille pour du 1/24.
La base de ce montage sera donc un Ford Bronco au 1/24, choisi pour la largeur des voies qui correspond parfaitement aux ponts de SSMT.
Pour info, la composition sera :
- récepteur 4 voies en 41Mhz,
- servo HS50 pour la direction,
- servo HS85bb pour la propulsion,
- éclairage des phares avant et arrière et peut être une rampe de longue portée sur le toit, commandé par la radio,
- et enfin si j'ai le courage un treuil à partir d'un 2eme HS50.
- les batteries devraient être du type lipo en 7,4v placées dans la benne
- Les pneus sont les swampers Aoshima, les jantes ne sont pas encore choisies
Je souhaites conserver tout le détaillage de la cabine et y coller un pilote.
Pour la suspension, j'hésite, soit à lame à plat à l'arrière et amorto à ressort à l'avant, soit demi lame devant et derrière.
Voici quelques images d'une mise en situation pour avoir une idée du montage :
2eme partie
Pour le premier essai pour les lames de suspension arrières, réalisées à partir d'un ressort d'horloge.
Place aux photos en attendant la même réalisation pour l'avant !
3eme partie
Le début du montage de la transmission, les réglages du pont arrière ne sont pas encore fait, mais ça donne une idée :
4eme partie
La suite du montage de la transmission avec le magnifique cardan avant, réalisé grâce à Papoum24 (comme quoi avec 2 cerveau ça va mieux
Vous apercevrez également le petit frère du Bronco, un Toyota hilux double cab qui se monte également sur SSMT.
Place aux photos du jours
Une petite photo pour bien se rendre compte de l'échelle
5eme partie
Ca avance doucement, le châssis est peint en noir, les fixations des lames de suspension sont changées pour des bagues, la transmission est fixée au châssis, le fond de la cabine et de la benne vissé et découpé pour passer le servo/moteur.
A venir la tringlerie de la direction.
Place aux images mais pas beaucoup de changement apparent :
6eme partie
voici les photos du jour, la tringlerie de direction est faite, le servo fixé, et les accus trouvés.
7eme partie
Une petite idée de la taille des accus !!
En attendant, j'ai fabriqué une petite galerie de toit pour le hard top, mais je suis pas convaincu, j'ai trop le nez sur ce projet, je me rends pas compte.
8eme partie
Une video du premier test roulant : http://www.youtube.com/watch?v=xh5OpSf2U_Y
Une idée des capacité de l'engin avec cette seconde video : http://www.youtube.com/watch?v=iZzsXG8WJc0
Une mise à jour qui fait du bien, l'électronique est cachée :
- [li]Le pack d'accus dans le capot, derrière le servo de direction[/li]
[li]Le récepteur derrière le tableau de bord au chausse pied !
[/li]
[li]Le servo moteur sous une boite, qui sera maquillée en caisse en bois ou en maxi réservoir de fuel[/li]
9eme partie
il reste encore du boulot, mais je vous montre où j'en suis :
Et la petite video qui va bien : http://www.youtube.com/watch?v=Kla0WvEk3wo
Et bien le voila terminé, et voici sa présentation officielle.
Une petite video qui va bien:
http://www.youtube.com/watch?v=0GXE7g08JGk
Et une bonne série de photos :
Petite mise à jour avec l'antenne refaite, pose du pare choc arrière avec une plaque US ainsi qu'une baladeuse dans la benne.
Hey, j'allais oublier, le personnage a été modifié (le bras chauffé au briquet), il tient enfin le volant d'une main !
