mon mta4 s50
greg1510
mon mta4 s50
salut tout le monde.
je vous montre quelque photo de mon mta s50.
j'ai mis des corps alu car les amortos d'origine son nul. je l'ai pas essayer depuis car il me manque 2 bouchon alu encore qui sont en commande.
- Fichiers joints
MTA4 S50 ça pousse!!
MTAtiste
Re: mon mta4 s50
Très beau MTA
Vraiment ce MT je le trouve très simpa puis sinon pourrais -tu faire un photo avec la coque quand tu as les amorto alu monté , comme ça je verai le rendu
Sinon très bon et beau choix
Romain
Romain
comandantC
- MTA4S28
Re: mon mta4 s50
super pas de vidéo du rodage ?
Re: mon mta4 s50
peux tu m'aider j'hesite entre plusieur truck
le mta4 s28 ou s50 le tnx 5.2 que je trouve sympa et le savage x 4.6 rtr sachant que l'utilisation c piste , sauter (backflip et front etc) carrieres de sable et pas de trial et je souhaite pas trop etre dans les problemes de boite etc
merci je dois l'acheter dmardi
merci beaucoup
merci beaucoup
olic888
Re: mon mta4 s50
euuuh, mon desir n'est pas de remplacer un modo, loin de la, mais tu devrais d'abord passer par la case "présentation", ensuite, tu devrais te familiariser avec la fonction "recherche", trés pratique lorsqu'on se pose des question, et pour finir, sache que le modélisme, c'est TOUJOURS des problèmes (réglage, optionnage, fiabilisation, nettoyage..........), mais ça qu'c'est bon!!!!!!seb16 a écrit :salut
merci beaucoup
patrick34
Re: mon mta4 s50
.... De plus de tous les gouts étant dans la nature comment savoir ce qui va te plaire a toi!
Parcours ce forum, lit les topics, va les voir en boutique et fais toi plaisirs en fonctions de TES préférence qu'encore une fois nous ne connaissons pas!
slipKnot
Re: mon mta4 s50
tnx 5.2 j'ai entendu dire pas que du bien
mta4 S50 moteur parfait pour le trial car bcp de couple
S28 polivalent celui que j'ai en ce moment
savage (en général) les diffs claquent facilement
olic888
Re: mon mta4 s50
Ca c'est du conseil........... la question fantôme de MMT, "QUEL EST LE MEILLEURS MT"slipKnot a écrit :tnx 5.2 j'ai entendu dire pas que du bien
ben faut savoir qu'il n'y a pas de réponse
Aprés, entre revo, savage, lst, les gen et nemesis, le mta4 (qui est LE meilleurs puisque JE l'AI EU).... ben y a le choix.
comandantC
Re: mon mta4 s50
moi je dis te pose pas la question fait selon ton coup de coeur mais sache que dans tout les cas tu vas devoir depenser
MTA4 POWAAAAAAA!!!!!!
olic888
Re: mon mta4 s50
cqfdcomandantC a écrit :moi je dis te pose pas la question fait selon ton coup de coeur mais sache que dans tout les cas tu vas devoir depenser
Re: mon mta4 s50
j'ai un mta 4 s28 avec comme moteur le LRP Z28 spec 3 mai les pignons de boite ne tienne pas je cherche des pignons en fer comme pour le mts50 si quelqun a un site?
patrick34
Re: mon mta4 s50
Ils vont être réferencés ici
http://www.hobbyfreun.de/shop/index.php
Y a plus qu'a attendre qu'ils aient du stock!
greg1510
Re: mon mta4 s50
le liens des piece du s50
http://www.hobbyfreun.de/shop/advanced_ ... =2a&page=6
mais ils on rien en stock encore. Il met impossible de trouver des mousse de filtre a air pour le s50, meme pas dans le magasin qui ma vendu le s50.
Je me demande comment on peu faire si on casse une piece specifique au s50.
MTAtiste
Re: mon mta4 s50
Si j'ai bien compris aucunes sont spécifiques au S50 sauf des pièces de boite qui sont renforcé
Sa va venir et je suis aussi impatient que toi pour changer mon pare-choc arrière
Romain
Romain
greg1510
Re: mon mta4 s50
le filtre a air est specifique car il est plus gros, les pares chocs, les plaquette de frein, et des pignon aussi aparement
Re: mon mta4 s50
tres beau ce s50... HS on : c'est du massive block plutot que du big bloch d'apres cartain site
HS off ...
HS off ... ---------->NITRO POWAH!!!---------->
MTAtiste
Re: mon mta4 s50
Tu es sûr ?greg1510 a écrit :le filtre a air est specifique car il est plus gros, les pares chocs, les plaquette de frein, et des pignon aussi aparement
Romain
Re: mon mta4 s50
c'est vrai que le filtre a air a l'air enorme !!!
mes joujoux:
mes joujoux:
greg1510
Re: mon mta4 s50
voila le s50 avec des corps alu, à l'avant j ai les bouchon d'origine en attendant car je recoit les alu dans 1 semaine. Rupture de stock!!!
quand j'ai acheter le mta4 j'ai recu des piston pour les amortisseur avec 2 trou. Je sais pas si c est mieux que les trois trou donc je les ai pas mis. quelqu'un connaitrai ce que sa peu changer 2 ou 3 trou?
le filtre a air est plus gros que le S28, la mousse fait 6cm de diamètre et 5cm de hauteur.
