EMaxx : Bulk combo FLM et chassis stock
J'ai un petit soucis pour monter le bulk combo flm arriere sur le chassis stock de l'EMaxx : en fait le 2 petites pattes qui sortent du chassis et dans lesquelles viennent se logger les vis pour fixer les bulk, et bien ces 2 pattes sont trop longues de 1mm du coup le bulk se met de travers.
Je peux facilement limer le chassis pour que les vis tombent en face (en regardant juste comme ca j'ai bien l'impression qd limant les vis pourront se mettre et le skid tombe juste) mais je vousdrais savoir s'il faut bien limer ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: EMaxx : Bulk combo FLM et chassis stock
comment tu veux faire?? pour moi t'as pas d'autre solutionsrexasso a écrit :Salut,
Merci à vous
Ben ... je pourrais tout mettre à la poubelle
Non sérieux mon post c'est juste pour savoir siqlq un a deja fait la meme manip et a eu ce pb : en gros c'est normal
c'est radicale comme technique la poubelle, mais pourquoi pasrexasso a écrit :Ben ... je pourrais tout mettre à la poubelle![]()
Non sérieux mon post c'est juste pour savoir siqlq un a deja fait la meme manip et a eu ce pb : en gros c'est normal![]()
bah des fois tu dois adapter un peu donc oui, ça peu arriver
jerome.nimo
je veut bien être le poubelle moi !!!
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Scrountch scrountch scrountch ... et voila c'est limé et ca passe nickel
