Pneu Compatible avec Savage 3.5 ?
Posté : mar. nov. 20, 2007 12:18 pm
par SiCKN3Ss
Re: Pneu Compatible avec Savage 3.5 ?
Posté : mar. nov. 20, 2007 12:21 pm
par Maxime
Oui elle sont compatible
Mais aten quant meme des autre reponses
Posté : mar. nov. 20, 2007 12:28 pm
par SiCKN3Ss
Ok meric,toute facon je vait pas changer de suite lolnet la colle pour pneu je peux l'acheter ou ?
Posté : mar. nov. 20, 2007 12:32 pm
par Rico
SiCKN3Ss a écrit :Ok meric,toute facon je vait pas changer de suite lolnet la colle pour pneu je peux l'acheter ou ?
pour la colle c'est de la cyanolite qu'il te faut , donc un grand classique genre superglue3 , pour les pneus aucun soucis ton 3.5 est équipé de jantes standards , donc tout les pneus HPI sont compatible .
Posté : mar. nov. 20, 2007 14:11 pm
par SiCKN3Ss
Ok merci de ta reponse Rico
et pour les jante que j'ai montrée,y'a moyen de les monter dessus ?
Posté : mar. nov. 20, 2007 14:26 pm
par Rico
SiCKN3Ss a écrit :Ok merci de ta reponse Rico
aucun soucis pour les jantes c'est des HPI en plus en exa de 14 mm donc ok , par contre tant qu'a changer regarde du coté des jantes HPI avec exa de 17mm cela sera plus fiable dans le temps, tu n'aura juste qu'a changer les exa et ecrous.
Posté : mar. nov. 20, 2007 22:05 pm
par SiCKN3Ss
Ok,met les pneu irons toujour dessus ?
Posté : mar. nov. 20, 2007 22:12 pm
par fabsavage
SiCKN3Ss a écrit :Ok,met les pneu irons toujour dessus ?
Oui.
Enfait ce qui fait qu'un pneu n'est pas compatible avec une jante, c'est que soit la jante est trop large, c'est ce qu'on appelle les jantes séries 40, soit c'est le pneu qui est trop large par rapport à la jante, c'est ce qu'on appelle des pneus séries 40
Sinon pour les jantes et pneus de même largeur que le savage d'origine, ça s'appelle série maxx ou série standart.
Posté : mer. nov. 21, 2007 0:09 am
par SiCKN3Ss
Ok merci de tes presision !
