Problème moteur & embrayage revo
Bonjour à tous
Voilà mon problème :
Je possède un revo 3.3. Je rencontre beaucoup de problème avec et je commence un peu à péter les plombs. Des problèmes de réglage moteur, des températures élevées…. Je roule avec du labema M27 30% monster.
J’ai dernièrement cassé les masselottes d’embrayage. J’en ai profité pour démonter le moteur pour lui faire un petit nettoyage. J’ai remarqué des rayures plutôt marquées sur le vilebrequin ainsi que du jeu dans les roulements. Je suis pourtant qu’à 7 litres. La compression est pourtant bonne.
J’ai donc remonté l’ensemble, changé l’embrayage et depuis ma voiture n’avance presque plus ! Elle roule mais elle n’a plus la pèche, la seconde ne passe plus. Le moteur parait pourtant tourner à fond… comme si les masselottes glissaient sur la cloche. Enfin bref, je ne comprends pas, est ce quelqu’un aurait une idée ?
Merci de votre aide.
Bon week-end à tous !
revoman01
Re: Problème moteur & embrayage revo
Salut je ne suis pas un spécialiste mais 30% ç fait pas un peu trop pour le trx3.3? Sinon comme tu dis les maselottes peuvent glisser sur la cloche mais ça peut aussi être le slipper qui s'est déréglé c'est plus courant.@+
Merci beaucoup, je n'y avait pas pensé. Je vais essayer de le reserrer lorsque j'aurais un moment.
revoman01 a écrit :Salut je ne suis pas un spécialiste mais 30% ç fait pas un peu trop pour le trx3.3? Sinon comme tu dis les maselottes peuvent glisser sur la cloche mais ça peut aussi être le slipper qui s'est déréglé c'est plus courant.@+
non non 30% c bon... oué resser ton slipper...et pour les roulement il fo les changé (parceque c'est pendant le rodage qu'ils prennent le plus de jeux) moi j'ai remplacé les mien par des roulements céramique (l'avantage est qu'ils prennent beaucoup moins de jeux et il sont plus légé et tu a une tres nette augmentation des performance...et contrairement a ce qu'on pourrait croire je les ai pas payé la peau du c*l (environ 15€ les 2 fdpi)
Je viens de faire un essai, et elle passe la 2nd! Il me reste plus qu'à régler mon moteur, mais il tourne toujours à 110, 120°C et si j'ouvre un peu, elle se noie ou n'avance plus.
Je suis interessé par les roulements, tu les as pris où?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
titomfun a écrit :Je viens de faire un essai, et elle passe la 2nd! Il me reste plus qu'à régler mon moteur, mais il tourne toujours à 110, 120°C et si j'ouvre un peu, elle se noie ou n'avance plus.
Merci de votre aide
110/120° c'est la bonne temperature le trx est fait pour fonctionné jusqu'a 130°C!!!
pour les roulement c'est sur tower-hobbies :
le roulement céramique avant : (7x17x5mm) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPVB9&P=7
le roulement arriere : (12x21x5mm) : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPVB2&P=7
a chaque fois c'est par sachet de deux (j'ai payé 15€ car on était deux a changé les rlmts donc on a divisé les frais donc ca devrait te revenir a maximum 30€ les 4 roulements (mais pour des roulements moteur et en céramique c'est pas "chere"))!!!
Merci, je vais voir ça, car moi et les frais de douane... j'ai pas de bol !
titomfun a écrit :Merci, je vais voir ça, car moi et les frais de douane... j'ai pas de bol !
pas pour des roulement...t'inkiete!
si tu prend USPS et pas UPS (surtout pour des roulements) tu n'aura pas de frais de douannes!!!(ca fait plusieur commande que je fait (mon cousin pareil) et on a eu aucun frais de douannes!!!)...
