[problème] amortos savage !!!
- carl
Salut à tous !!!
bon voilà j'ai un petit problème, j'ai équipé mon savage d'amortos de genesis/nemesis, pour la piste TT, mais le problème c'est que le savage ne talone (c'est comme ça qu'on dit) pas ; en gros les skid ne touche pas parre terre lorsque j'appuis dessus, les amortisseurs sont en fin de course avant que les skid touche par terre !!!!
donc avez-vous une solution ??
est-ce que quelqu'un as déjà fait cette modif ??
Merci de me répondre !! (en éspèrent que c'est compréhensible !!!)
!!!Recherche des membres dans le 86 (Poitiers) et ses alentoures pour adérer au club !!! Merci
!!!!éh un MOJITO, ... un !!!!
Re: [problème] amortos savage !!!
Cela évite de pulvériser tes amortos sur des grosses grosses réceptions !!
Il te suffit de prendre des tours multipositions et normalement le problème est réglé
- carl
OK, les tours nova par exemple ??
ou celle du savage X (elles ont plusieurs trous pour le positionnement des amortos)
et les nova elle sont sur ebay, (et dans mes prix, eviron 45 euros) mais la description dit qu'elles sont pour les savage X, donc vont-elles sur les savage 25 ??
TNX CARBONE
salut tu peut changer tes ressort pour en mettre des plus dur
savage3.5rtr
Salut carl,
tu pourrais me filé le lien ou ta trouvé les tours nova stp ?
a++
a++
- carl
Voilà un lien : http://cgi.ebay.fr/HPI-Savage-X-4-6-Alu ... dZViewItem
savage3.5rtr
- carl
et ba c'est bien au states le lien que j' ai donné !!! non ??
bon sinon sur le lien (justement) les tours sont marqquées pour le savage X, peut-ont les mettre aussi sur savage 25, ou faut-il les tours spécifique au 25 ??
merci de me répondre.
Il existe des tours nova pour le 25 et le X, comme ça pas de problème :
savage 25
http://www.novarcproducts.com/savage25- ... tower.html
savage X
http://www.novarcproducts.com/savagexshocktowers.html
Sinon en tours multipositions il y en as plein d'autre : innovative-rc, tsais, FLM,...
http://www.innovative-rc.com/index.php?cPath=21_32
http://tsais.com/products/hopups/HSA01.html
http://www.addicted2rc.com/savage.html
savage 25
savage X
- carl
Salut, merci pour les liens mais je ne vois pas de différence entre les tours !!!
savage3.5rtr
Dit moi Fab, les tours d'amortos innovative, sont elles aussi bien que les nova ?
Merciiiiiiii....
A ploush, et n'oubliez pas : brulez, brulez, brulez................ des litres de nitro ! Attention, ne pas brulez des litres de nitro nuit gravement à votre santé
Put... je dis de la m...
A++
Merciiiiiiii....
A++
Différence au niveau des points d'attache !carl a écrit :Salut, merci pour les liens mais je ne vois pas de différence entre les tours !!!
- mezig
et aussi quoi d'autre ???TNX CARBONE a écrit :salut tu peut changer tes ressort pour en mettre des plus dur
Pour info les amortos de GSTou nemesis, on une cale de fin de course de compression.
Cette cale est blanche comme on peut le voir sur la photos si apres :
donc si tu appuis sur ton savage et que les skids ne touche pas, c'est surement que cette cale s'y trouve.
Et si mon souvenir et bon il n'y a pas de reglages possible sur un savage les gars .... pas d'origine en tout cas
De plus, j'ai moi aussi 4 amortos de GST sur mon savage et je confirme que les skid touche le sol.
(tiens d'ailleurs je vais mettre ces cales la !!!)
- carl
hello,
Mezig tu dit que les skid de ton sav' touche, tu a changé les tours ou autres chose ... parce que moi sa touche pô
enfin tu dit aussi que je pourrais enlever les cales ??? toi tu les as enlevées ???
- mezig
comme tu peux le voir tout est d'origine..... pas de tour differente
Ah aussi, c'est un S25 tu aurait pas un X ou autre chose ?
par contre les cale que j'ai sont celles du genesis, donc de moins d'1 cm donc elle servent a rien
- carl
Merci pour ta réponse !!!
alors tu n'a rien changé !!!
moi j'ai le même que toi le fameu savage 25.
je pense adapter les tours du X car elle ont différents points d'encrage pour les amortos, donc j'arriverais pit' être a faire quelque chose avec on verra
en tous cas merci.
en tous cas merci.
