bonjour
j aimerais savoire la difference entre une boite 3 vitesse et une boite 2 vitesse ?
quelle avatange y a t il a mettre une boite 3 merci
boite 3 ou boite 2 ??
Re: boite 3 ou boite 2 ??
Ba la différence c'est que tu as une vitesse en plus
Tréve de plaisanterie... en fait sur la boite de vitesse 3, la 1er vitesse a moins de dents que la 1er vitesse de la boite 2 : de ce fait tu gagnes 10% (théoriquement) de puissance au démarage. La 2éme vitesse est la même sur les deux. La troisiéme vitesse apporte 10% de plus en vitesse de pointe.
Enfait la boite 3 est bien avec un moteur d'origine comme le S-25. Aprés avec un moteur option .28 ou plus, elle peut s'avérer ch*ante à cause du 1er rapport plus court... donc trop de wheels, qui eux étaient déjà présent avec le 1er rapport de la boite 2 ...
Sinon si tu as déjà du mal à régler ta boite 2 vitesse, je te déconseille la boite 3...
ok merci
