Resistance pour alimentation...
Bon, voila, j'ai commandé mon alimentation atx de pc.
Jeme prepare mentalement parlant à faire la petite bidouille pour la fair fonctionner.
Il est dit dans les tuttos qu'il faut metre une ampoule ou une résistance, mais je dois metre quoi comme résistance car l'ampoule ca m'arange pas...
de combien de omhs doit etre cette resistance et ou est-ce que je peut en trouver sur le net...
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: Resistance pour alimentation...
t'as regardé le sujet qui en parle sur le forum? il me semble qu'ils donnent une réponse a ta question
Met une résistance de 5 Ohm ou s'en approchant.
ok....
merci cedric
maintenant yapluka!
merci cedric
maintenant yapluka!
J'ai encore un ptit probleme, je cherche à acheter cette resistane sur le net et je trouve pas dutout... si vous pouviez me filer un lien ou si quelqu'un peut m'en vendre une....
merci d'avance
merci d'avance
cherche un magasin d'électronique proche de chez toi, ça doit se trouver dans les pages jaunes
sinon je connais http://www.conrad.fr mais il y en a surement d'autre
J'ai regardé sur conrad, j'arrive pas à trouver, ya trop de models.
Je connais bien des magasins pres de chez moi mais j'peut pas me deplacer en ce moment... donc je dois trouver sur l net
Je peu t'avoir sa c'est la meme que dans mon alim une 4.7Ohm si mes souvenir sont bon retient moi au courant rapidement je descend au mag cet aprem
sinon tu dois bien avoir des vieux truc electronique, genre radio ou autre, qui trainent dans le garage. Bah démonte les.
C'est ce que j'ai fais tout ce qui était magnetoscope platine cd et j'en passe j'ai tout démonter et la???sensiseed84 a écrit :sinon tu dois bien avoir des vieux truc electronique, genre radio ou autre, qui trainent dans le garage. Bah démonte les.
Et ben meme pas une réistance dedans (enfin de grosse taille,pas les toutes petite).
c'est comme pour tout , la taille importe peutcedric54 a écrit :C'est ce que j'ai fais tout ce qui était magnetoscope platine cd et j'en passe j'ai tout démonter et la???sensiseed84 a écrit :sinon tu dois bien avoir des vieux truc electronique, genre radio ou autre, qui trainent dans le garage. Bah démonte les.
( perso pour charger l'alim , soit une ampoule ( mais tu n'en veux pas ) soit un (des)ventilo(s) ! le ventilo a l'enorme avantage de faire d'une pierre deux coups !)
D'accord avec Lagon. Perso j'avais reflechi a cette solution. Finalement j'ai pris une alim Graupner 20A a 50€ car avec l'alim PC ca fait des fils partout et c'et pas top si qlq un d'autre doit utiliser ton matos. Par contre qd j'avais reflechi à la solution, je metais dit que le mieux etait un ventilo comme ca :
-tu refroidis les accus pendant la charge
- un resistance transforme le courant en chaleur, il y a toujours un petit risque qu'elle pete
Une alim bien préparer et tu n'a plus de fils qui traine.J'ai deux sortie une pour les chargeur et l'autre pour les ventilo et elle sort 14 ampéres sa suffit largement.Mais c'est vrai que le coup du du ventilo à la place du ventilo je n'y avais pas pensé.
Une 14A Graupner ca coute 35€, moi la 20A m'a couté 50€ donc il faut vraiment refléchir : si tu as une alim de PC qui dort à la maison OK je comprends mais acheter une alim expres Bof Bof
J'en trouve pour 3-4 euro dans des magasin genre cash ... ou autre.J'y pensai a m'en prendre une d'alim au debut mais j'en avais une en stock et quand j'ai vu les prix d'occas j'ai pas réfléchis.Aprés c'est su je n'acheterais pas une alim neuve surtout pour la charcuter.
