vie du moteur
vie du moteur
bonjour sa serait pour savoir combien de temp peut durer un moteur 26 cm3 merci
						lu'
A vraie dire, je pense pas que tu trouveras quelqu'un qui a cassé un moteur sans faire de bêtise du genre trop pauvre, filtre a air sale, segment non changé.
Si le segment est changé quand il le faut, le moteur n'a ausune raison de se cassé ou s'usé. La bielle est montée sur roulement à bille (que ce soit niveau vilebrequin ou piston), et l'étanchéité est faite par le segment.
Donc quand le compression diminue, ou au bout de 20 litres max, le segment doit être changé (10€), et c'est repartis.
Les moteurs au nitro on une durée de vie moins longue car la bielle est montée sur bague = frottement donc usure.
l'étanchéité est faite directement par la chemise piston, donc la aussi usure => perte de compression.
Grossomodo, la ou sur un zenoah tu doit changé un segment a 10€, sur le nitro tu doit changer le piston (donc l'ensemble bielle + chemise) qui coute très chère.
Pour sa que les moteur au nitro ont "une durée de vie", l'investissement dans sa réfection est trop important, donc en général, ils sont emmener jusqu'à la casse...
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
						micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
