Je viens d'avoir la malchance de tordre ma platine moteur, ainsi que les 2 barres en alu
Est ce que celle-ci est plus solide ? ou alors vaut-il mieux que je remplace celle que j'ai tordu ?
Et au passage, si vous avez des astuces pour la renforcer...
Merci beaucoup,
Question sur les platines moteur
Skate parc, back flip raté réception sur le dos et sur le bitume
Chute de 1,60m environ, j'étais pas bien haut mais la carro a rien absorbé et l'arceau du X encore moins malgrés le fait que je l'ai surélever sur l'arriere
La culasse a morflée aussi, elle est encore plus pliée qu'avant
Mon moteur est assez sur l'extérieur à cause de mon rapport cloche/couronne. Et bien j'ai les vis qui tiennent le moteur sur son support qui sont venues taper contre le chassis
Et pour arranger le tout, suite au choc l'entre dent était défait, j'ai cramer la couronne
