reglage d'origine de la boite de vitesse du lst
Forum dédié au LST de Losi.
CEN fun factor
Message par CEN fun factor »
slt jaimerai savoir quel et le nombre de tour a metre a la vis de reglage de boite sur un lst svp pour repartir sur de bonne basse.
merci bcp de votre aide .
bebel
Message par bebel »
salut, si tu parle du passage de la seconde,sache que tu as 2 vis a regler(de maniere indentique,cela va de soit) et non pas une seule ;) ,c'est le meme principe qu'un embrayage,tu as 2 masselotte qui viennent collé pour effectuer le passage de la seconde.
"LST"+HPI K4,6.
CEN fun factor
oui je c'est comment sa fonctionne mais j'aimerai savoir le nombre de tour qu'il y a a l'origine pour repartir sur de bonne basse .
bebel
Message par bebel »
CEN fun factor a écrit :oui je c'est comment sa fonctionne mais j'aimerai savoir le nombre de tour qu'il y a a l'origine pour repartir sur de bonne basse .
sur la notice et marquée,de serrer a fond,puis desserer de 5 tours ;) ,voila ;)
"LST"+HPI K4,6.
CEN fun factor
a ok merci bien
Retourner vers « Losi LST »
