recu mon mta4 s28 !!
j ai recu mon mta4 s28 (orange)
trop content !!
bon j ai commence a mettre les options que j ai commande avec
mais bon j ai fait le co.. j ai commande que pour 4 amortiss au lieu de 8
abitude avec ma piste !! donc recommander pieces
donc j espere biento le faire tourner!!
et niveau moteur faut il toucher pour le rodage ou pas ?
trop content !!
a oui !
non mais pour les amortos je les mets tous comme ca on en parle plus avec ressort rouge
j ai mis kits sauve servo alu aussi ,servo plus costo a la direction Hitec 6985HB, disque en carbon ,coude pot 90 deg et j attend aussi avec la commande du reste des amorto., le kit slipper robinson
voila
apres je l ai deja fait tourne 2 plein sur place bien gras
voila
Bonsoir l'ami girondin,encore un mta soit le bienvenue chez les mtaiste
C.R.C.Labouheyre(Landes)
http://autorc.zliostore.com/
Je me rapelle de mes début, ma première thermique, ce MTA il y a quoi 10 mois et bin j'était tout faut de la voir avancer et quand elle caler sa me faisait rire...
Puis après 2 coup de tirette op reparti
Par contre ce que je garderai tjs en souvenir c'est que mon pote a eu en mm temps un buggy et lui, il n'a pas pu rouler de l'aprem car au début réglage mal fait puis en étant débutant puis après 2 heure d'essaie tjs rien puis el soir après y avoir passé 5 heure a essayer de la démarrer en faite c'était le chaiffe bougie de mort
Et moi 2 coup de tirette et op...
Romain
Romain
