nemesis:accelerateur a fond
bonjour,voila j'ai du toucher a un reglage qui valait pas (j'ai pas toucher au vis de reglage)de que je demarre sans toucher l'accelerateur le nemesis accelere fort je dois freiner pour pas quelle s'envole.qui peut me donner les reglage de la radio sanya mx-3 ou toute autre idee est la bienvenue(c'est pas la bougie elle est neuf de marque enyan°6).merci a tous de votre aide
creed
Alors y'a tu peux faire différentes verifs:
-> déjà, quand tu allume ton Nem, l'alim des servos et radiocommande allumé, regarde si le souflet coté boisseau du carbu est bien plaqué contre ! si ce n'est pas le cas, et qu'il est ouvert, c'est qu'une consigne dis au servo de tirer dessus, ie accélérer.
Au passage, il faut toujours vérifier à la mise sous tension les servos et leurs positions, ça évite justement ce genre d'incident
-> dans ce cas, regardes si tu n'as pas mis du ralenti sur un des trim numérique de ta radiocommande, je ne connais pas le modèle sanwa, mais en général la valeur du trim en positif ou négatif apparait sur l'afficheur quand tu appuis le trim en question.
Demandes à quelqu'un s'il à la doc de la radio ou regarde sur le site de cen si tu ne trouves pas un pdf de la radio.
Pat Rick ...
CEN G.S.T. 7.7
Photos, infos & bidouilles persos/potes sur ->
http://creedpwet.dyndns.org
http://perso.orange.fr/ThePatRickZone/
CEN G.S.T. 7.7
creed
Les trims sont à 0 par défautroxtkc11 a écrit :merci,justement je cherche les valeur de la radiocommande,la doc je l'est ,mais pas les valeur de reglage.
Pat Rick ...
CEN G.S.T. 7.7
CEN G.S.T. 7.7
