Quels servo faut-il prévoir pour un savage XSS?
1/ Gaz/freins
2/ Direction
3/ Marche arrière
Faut-il en prévoir des spécifiques, ou sont-ils tous compatible suivant la marque et la radio?
Les servos
Pour les gaz freins, il te faut au minimum un servo de 8kilos, et ne dépasse pas 12kilo, ça sert à rien
Pour la direction, je dirais au minimum 12kilos, mais ça va être limite en trial. Pour info les servos de direction vont jusqu'a 30kilos de couple
Pour la marche arrière, un simple servo HPI S-1 de base sera largement suffisant
Sinon tous les servos sont compatibles avec n'importe quelle radio !
Par contre pour te donner des modèles de servo bien précis, il faudrait que tu nous donnes un ordre d'idée du prix que tu veux y mettre... car un servo ça coute 40€ comme 120€...
Invité
alors sa depand vremant aussi ce que tu veux faire car si tu fait de la piste a la direction 15 kg sufise alors que si tu fait du trial il faut mini 20 a 24 kg
voila faut savoir que pour la direction faut compter entre 100 et 160 euro et pour le reste sa ne change pas mai en tous pour 3 bob servo faut compter mini 150 et a peut pret 200 voila
