Filtre a air sur Picco 26.
FONTAINE
Message par FONTAINE »
Après avoir monté mon Picco 26, je n'arrive plus à remettre mon filtre à air, celui ci frotte contre la couronne. Ma couronne est de 36 dents avec un pignon de 18. Est ce que ça peut être la cause de ce frottement?
Avez vous les réglages carbu d'usine du Picco 26 ?
Après avoir fait un run quelle est la température idéale du Picco?
Arnaud
Message par Arnaud »
T'es sur que le filtre a air est bien monté sur le carbu ? Que d'un côté il soit mal fixé ? :?:
Ton carbu n'aurait pas bougé ? Il est bien vissé au moteur ?
Pour la température, Picco recommande entre 220 et 270°F soit environ 110-130°C :)
FONTAINE
J' ai bien vérifié j' ai remis la couronne d'origine ça va mieux mais c'est limite. La couronne 36 avait les vis qui sortaient plus il faut que je recherche des vis coniques pour pouvoir la remettre.
Quelqu'un aurait les réglages carbus usine du Picco 26?
