Problème de freinage sur mon savage!
Bonjour à tous!
Je suis tout nouveau sur ce forum simplement parce que je viens de m'acheter le savage X! =D J'espère que je ne me trompe pas de forum...dites le moi si jamais!
Voilà, j'ai un petit problème avec le frein, j'ai beau le régler avec le trim de ma radio, mon savage ne freine pas du tout (du tout du tout!) Je ne sais pas très bien comment remédier à ce petit problème, si c'est au niveau du servo ou au niveau du frein lui même.
Merci d'avance!
Quecbo!
Merci d'avance!
Quecbo!
j'ai aussi ce probleme avec mon savage x.
ya pas 36 solutions :
refaire la tringlerie et changer le servo par un servo de 9 kg et aussi si tu trouve que c'est toujours limite tu passe un petit coup de papier de ver sur tes plaquettes pour les rendre abrasive. ne tkt pas cela ne suse pas plus vite
PS présente toi sinon les modos vont suprimer ton message...
oui normalement tu a une petite goupille que si tu tourne sa doit freiné plus. Mais je te previens tout le sav X est reputé pour son mauvais freinage ( j'en ai fait l'experience ) donc je te conseille de passer au double frein , on voit tous de suite la difference
Mon savage X + les modifs
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... sc&start=0
le freinage n est pas tres endurant sur les savage ( les miens en tou cas ) sa freine bien au debut et apres un bout de temps il faut toujour bidouillé la tringlerie les trims et dégraisser . le mieu que j ai eu c est le double disque metal hpi mais il faut achetter des plaquette ferodo d avance car elle dégage vite .
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bonsoir a tous, en tant que pocesseur de savage xss je confirme que le frein à disque double est le meilleur coupler avec une triglerie ofna pour que sa freine et quand je dit freine c'est bien le cas juste faire attention que ca ne bloque pas car les savages avec les boitier de diff en plastique on t'endance a faire du pignon d'attaque une petite purée enfin voilà mon point de vue pour ce qui est du freinage. a+ et bonne chance à tous.
A VENDRE: Variateur electronique tekin B1-R NEUF ERREUR DE COMMANDE DE MA PART
