projet race black [news] BL arriver et instaler p.3
3salut a tous
bon en attendent le BL pour le proto je comence les modif sur mon savage pour le passer egalement en electrique (avec un bl bien sur )
bon pour l'instant j'ai changer de sens la boite de vitesse pour pouvoir metre a l'avant le moteur et toute l'electronique et a l'arriere les accu (dans le chassi a la place du moteur thermique) et la boite serat bloquer en seconde.
bonc je rappel les modif de se savage
-chassie ralonger
-dif de genesis
-cardande roue renforcer
et d'autre chause mais pas tres importante.
voila les 1er photo (desoler pour la qualiter des photo)
pour les conaiseur il veront bien que l'axe de la couronne et dans l'autre sens
voici l'avant la ou se trouvera le bl et le reste de l'lectronique
et la l'ariere ou il restera emplement la place pour metre les accu.
et voila la seule modif sur le chassie;j'ai du limer une petite partie pour que la bv passe bien.
voila A++++++
-chassie ralonger
-dif de genesis
voila A++++++
Modifié en dernier par kentai le mer. oct. 10, 2007 16:19 pm, modifié 10 fois.
on a rien sans rien.
oui oui j'adore l'electrique
je sui ecolo
A++++
je sui ecolo
A++++
Salut,kentai a écrit :oui oui j'adore l'electrique
je sui ecolo
A++++
attention écolo cela veux tout dire et rien dire , car pour ton BL il faut tout prendre en compte , le CO2 emis pour fabriqué moteur et accus , penser au recyclage qui n'est pas chose aisé pour les accus et penser au nucléaire pour recharger tes accus , et les déchets des centrales, bref c'est un peut simpliste mais un vrai écolo c'est pas vraiment sa , c'est plutot le projet d'un Savage tiré par une cordellette , en tout cas bon courrage pou rla suite de ce projet
Rico
moi je sais pourquoi quentin il aime l'électrique
finit les ampoules pleins doigts avec la tirette
keven
keven
Mes objets sur Ebay;)
bwarf vive le roto starkeven a écrit :moi je sais pourquoi quentin il aime l'électrique
keven
et pui il a des mains de jeune fille
tu veut les voir de plus presSqu@LL a écrit : et pui il a des mains de jeune fille
A+++
donc voici la suite
avec la boite a accu de faite et le chassie devenue black
place au photo
la boite a accu
le chassi devenue black
comme vous pouver le voir il y a beaucoup de place dans la boite a accu.
et je lui et trouver un petit non "SILVER BLACK"
voila A+++
place au photo
la boite a accu
voila A+++
Pas mal du tout en effet
Tu commences à bien prendre la main avec ta fabrication de pièce alu, c'est bien ça !
Je serais toi, je mettrais une barre de rigidification entre ta boite de vitesse, et ta boite à accus. Tu as un trou déjà fait dans le chassis, en haut entre les deux pièces cités avant. Tu prends par exemple une barre de plaque moteur, tu la mets, ça te fait un peu de rigider en plus pour le chassis, et tu perces deux trous dans ta boite à accus,et tu le fais tenir aussi avec la barre en question.
Si t'as pas compris, un petit coup de paint et je te montre
Pense à faire quelque aération dans ta boite à accus aussi, ou prévoir un support ventillo, histoire de rafraichir aussi.
Et au lieu de ta boite à accus, pourquoi pas faire une genre de plaque moteur allongé, et tu y poses ton accus dessus, et tu fais des trous horizontaux, qui te permettent de passer des lanières pour les tenir ?
Raah en voyant ton truc j'ai plein d'idée dans la tête, mais trop compliqué à expliqué, il faudrait que je l'ai devant les yeux et te parler, ou faire un truc en 3D mais j'en ai pas les capacité
Modifié en dernier par fabsavage le ven. sept. 07, 2007 21:17 pm, modifié 1 fois.
avec quoi as tu peint ton chassi ? car moi j avait peint mon ancien chassi a la bombe et sa tennait pas du tout (rien ne tient sur l alu, il faut anodiser !!) je te conseille de mettre un film de protection si tu veu que sa tienne .
sinon ton project a de la geule !
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mercipour vos reactionpierre a écrit :Très beau travail
Petites questions
Comment usine tu toutes tes pieces alu ?
Combien fait il d'épaisseur ?
Quelle peinture as tu utiliser pour le chassis ?
donc j'usine les piece a la main,enfin avec des ouil comme une meuleuse et de lime et oui ses pas donner du bon matos lol...
l'ai paiseur pour le bac a accu et du 2mm (je l'ai pas trop fait epais car il ne serat pas beaucoup soumis a de rude epreuve(enfin pour le debut )
sinon pour la peintire ses de la peinture pour metaux non fereux et normalement sa tien (en tout cas comme il serat electrique je serai pas enbeter par le nitro);et pour le chassie ses un chassie renforcer et ralonger de 3cm (ses le chassi du truckzilla.
A+++
roooooo on l'arrête plus
tu nous ramène tout ca cet après midi pour qu'on zieute???
keven
keven
bon voila une petite modif au niveau de la BV
j'ai changer de sesn le one way car la boite a eter changer de sens.
voila comment faire
il faut d'abord enlever les pignon du milieu de la boite
pui enlever le cliquer et le pignon de seconde
ensuite le pinion de premiere ou se trouve se fameu one way que l'on va tourner de sens
enlever le one way a l'aide de se que vous vouler mais san l'abimer
pui le remetre dans l'autre sens.
et surtout remetre le cliquer de deuxieme dans l'autre sens cra les pinion tourneront dans l'autre sens.
voila
A+++
voila comment faire
voila
A+++
non dans les diff d'origine on ne peut pas inverser les diff.fabsavage a écrit :Au lieu de faire tout ça tu n'aurais pas pu tout simplement inversé tes diffs ?
A+++
Arf oui c'est vraikentai a écrit :non dans les diff d'origine on ne peut pas inverser les diff.fabsavage a écrit :Au lieu de faire tout ça tu n'aurais pas pu tout simplement inversé tes diffs ?
A+++
En tout cas tu as bien fait de le rappeler qu'il fallait inversé le oneway de la boite si quelqu'un veut s'inspirer de ton proto J'y aurais pas pensé moi...
Sinon quelles sont les étapes à venir ?
ba le support moteur et de contro la plque radio et je croit que sa va etre tout.fabsavage a écrit :Sinon quelles sont les étapes à venir ?
on verra par la suite
A+++
