Conseil Hexa de roue
Bonjour
J'ai besoin d'un conseil aujourd'hui apres une sorti avec mon Lst je viens d'exploser un haxa de roue ainsi que la roue tout est devenue rond
Donc J'aimerais savoir par quel systeme je peux changer mes hexas de roue ainsi que de nouvelle jante avec pneu pour mon Lst sachant que je n'ai toujours rien compris avec la taiille des jantes j'entends parler de serie 40 ainsi que d'hexa de roue de 23mm mais je comprends pas grand chose dans ce domaine
Donc j'ai besoin d'aide merci
Ps:si vous avez des soluces je suis partant pour l'adresse du site ou les trouver
Merci encore
Merci encore
si t'es pret a acheter des nouveux hexa a chaque nouvelle jante (pas tres utile quoi) je te conseille l'epoxy bi compsant en liquide , tu en met sur tes jante (attention aux trou au centre) et met ton hexa , tu presse asser fort , tu va prendre un café , u lis ton journal , fin bref , quelque heure apres , c'est dur , et sa ne deviendra jamais rond :d
mon skyblog :
http://www.modelismehpi01.skyblog.com
http://www.2775.eu/9653 1€ devient 2775 euro
http://www.eurobarre.com/index_fr.php?p=052828687058
gagner de l'argent en surfant sur internet !!
- mezig
si tu as exploser les hexa de ton LST, c'est qu'a la base, ils etaient pas en 23 !!!
donc la dimension des hexas se mesure avec unpied a coulisse, tu mesure et serre ton ecrou en 23 mm.
Pour le LST, tu trouveras sur beaucoup de site marchand ton bonheur.
il te suffit de chercher adaptateur hexa 23.
pour les serie 40 c'est une taille de roue qui est plus large que celles d'origine, tu peux faire une recherche chez proline, il y a un descritif complet sur ces jantes la, ainsi que les pneux a mettre sur les jantes.
et ensuite pour rafistoler tout ca, tu as aussi une solution crazy savage, qui consiste a percer tes hexa, de faire passer une pointe a travers (ou 2) de chauffer le tout et de le rentrer en force dans la jante.
De cette solution les hexa seront d'office maintenu dans la jante.
Esperant avoir repondu a tes questions !!!!
bye
bye
Je vais te trouver ca
A+ ! Yves
hexa alu : http://www.killerhobbies.com/items/losi ... detail.htm
pneus : http://www.killerhobbies.com/items/whee ... detail.htm
jantes : http://www.killerhobbies.com/items/whee ... detail.htm
Voilà
Voilà
A+ ! Yves
C'est bon ?
A+ ! Yves
