amortisseurs
amortisseurs
combien coutes des amortisseurs en aluminium dans un magasin et sur le net ???
merci de vos reponses et a bientot
du_thierry
du_thierry a écrit :je sais pas combien ca coute, mais je te oencseillerais de laisser ceux en plastique, parce que il se redressent si il se tordent tandis que l'allu m ca se trod, puis voila , ca se redresse pas...
sinon, tu peux faire une recherche avec l'ani google pour le prix.
les tige (qui se tordent ) ne sont pas en plastique !!
et si le corp d'amorto se tord c'est mort que ce soit de l'alu ou du plastique !
Re: amortisseurs
t'as bien cherché sur le forum?? avec la fonction recherche??dono a écrit :combien coutes des amortisseurs en aluminium dans un magasin et sur le net ???
Pour les amortisseur t'as déja eu de la casse avec les amortos stock??
bah t'embète pas, faut pas les changerdono a écrit :je continue a chercher sur le forum .
par contre je n'ai pa eu de casse sur les amorto
il faut optionner utile! quand tu casse une pièce tu remplace par une option
non, comme le dit ben006 en option t'as pas que des pièces aludono a écrit :quand tu parle de piece options tu veu dire des pieces en alu ??
parce que l'alu c'est bien, mais pas pour tout, c'est pas top pour les bras de suspension par exemple
du_thierry
Bonsoir à tous, des bon bras de suspenssion plastique solide et rigide ce sont les rpm rien redire dessu mais je pensse a remplacer lorsque les origine son casser ou comme moi tres moche a voir car les cailloux les ont abimés et ceux ci combiné au amorto alu hpi me donne une entiere satisfaction sur le comprtement de mon savage.
A VENDRE: Variateur electronique tekin B1-R NEUF ERREUR DE COMMANDE DE MA PART
t'as les RPM aussiben006 a écrit :oui les bras de suspension en alu c'est soit t'en prend des solide mais tu renforce tout ce qui ya derriere ! soit tu laisse ceux en plastique !
Re: amortisseurs
je reveille un peu le post avec une une ou des autres questions
depuis peu j'ai les amortos ki coule un tout petit peu par le bas mais quand je demonte et nettoye .
les joins sur nikel , ils non rien et quand je remonte, rien a changer,sa coule toujours , sa arrive un peu o dessu mais denouveau les joins non rien .
S'l vous plait aider moi
merci d'avance
a+++
merci d'avance
a+++
aller voir mes post et aider moi merci
je vous remerci d'avance
Re: amortisseurs
je pense que tu devrait changer quand mème tes joints , il suffit de peu pour faire sortir l huile ! sinon pour que sa n arrive plus mets des chaussettes pour protéger
et tu as mi quoi comme huile dedans ?
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
