Amorto buggy ou truggy pour maxx
Bonjour
Voila j'en ai un peu marre des amorto plastoc qui fuit sur le maxx donc je voudrait changer ....mais je voudrait quelque chose qui ne fuit pas et qui amortisse correctement donc je vais m'orienter vers des amortos de buggy ou truggy mais lequel ?! Ceux de l'hyper st serait pas mal je pense mais je voudrait avoir une presision ....ceux d'origine sont en plastique ?
Et que me conseiller vous comme amortisseur et combien ?
J'aimerai ne pas y laisser trop de tune ....se serait pour une utilisation mixte (bash/piste).
Merci d'avance
MAX
Merci d'avance
MAX
E-maxx ...en cours d'optionnage !
Pour les amortos d'origine font en longueur 100mm environ.
En général on monte des UE qui font 115mm ou 112mm selon les versions. (ancienne et nouvellle)
L'inconvéniant c'est qu'il faut des tours d'amortisseurs adapté avec
plusieurs ancrage.
Si tu dispose des tours d'amortos d'origine ne dépasse pas la longueurs d'amortos d'origine, ou très peu. En général c'est la longueurs des amortos avant des buggy 1/8
Pour les amortos de l'hyper St je ne les connais pas particulièrement donc je ne pourais pas te dire la qualité. Mais ça m'a l'air d'être du très bon
plusieurs ancrage.
parce que tu me dit de prendre ceux de l'avant ....qui font 4" et que ceux du st font 4.5" ....mais je crois que je vais prendre ceux du st ...mais personne n'a d'avis sur ces amortos ? car j'ai l'impression qu'il sont en plastique (surtout les bouchons) mais je me trompe peut etre ....voila un lien ... http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... :IT&ih=004
Merci de vos conseil
