...le boulet c'est moi.
Sortie du maxx aujourd'hui avec le recepteur de la 3pm 2,4Ghz installe... en rentrant, je me dis (le con): inutile de garder ce grand bout de tube d'antenne avec cette petite antenne... vais le couper. Je regarde par transparence, je vise deux cm au dessus du fil que je vois par transparence et couic, je coupe !!! Et la je vois un petit bout de fil tomber avec le tube genre 1 a 2 cm... ce que je voyais par transparence etait la partie coaxiale du cable en clair, ZE connerie a ne pas faire.
Reste a voir si cela va impacter la reception... ou pas
Je me deteste
Modifié en dernier par zegato le dim. juil. 29, 2007 20:16 pm, modifié 1 fois.
le fil d'antenne du recepteur r603fs est en deux partie :
- 1ere partie : fil epais dit "coaxial", environ 10 / 15cm
- 2nde partie : fil tres fin, argente, d'environ 4cm, "antenne" proprement dite.
zegato a écrit :le fil d'antenne du recepteur r603fs est en deux partie :
j'ai raccourcis la seconde
bah écoute, si ça peut te rassurer, j'ai deux recepteur 2.4ghz 603fs, y en a un qui a le p'tit bout, l'autre non.... et les deux marches trés bien, j'ai pas eu de problème
michael a écrit :chez spektrum on peut raccourcir l'antenne
mais chez futaba c'est a voir
essaye tu veras bien
t'as pas vu se que je viens de dire?? regarde:
Ouh la boulette zegato. Sur mon emaxx j'ai voulu aussi raccourcir au max le tube d'antenne et il s'en est fallu de peu pour que j'entreprenne de recouper "par transparence" moi aussi. Au dernier moment j'ai préféré prendre 2 secondes de plus pour retirer l'antenne du tube... et j'ai bien fait apparemment car une boulette est vite arrivée !
En espérant pour toi que ça marche comme ça
beetlebiz a écrit :Ouh la boulette zegato. Sur mon emaxx j'ai voulu aussi raccourcir au max le tube d'antenne et il s'en est fallu de peu pour que j'entreprenne de recouper "par transparence" moi aussi. Au dernier moment j'ai préféré prendre 2 secondes de plus pour retirer l'antenne du tube... et j'ai bien fait apparemment car une boulette est vite arrivée !
hum hum....... je viens de dire que OUI !!
merci pour l'info.
Et je verrai bien lors du prochain essai.... faut juste penser à activer le failsafe
merci pour l'info.
voila, le fale safe, ça peu tjr servir
mais je te dis, moi j'ai tourné plusieur fois et aucun problème
merci pour l'info.
non! surtout il ne faut pa rouler comme sa, le petit bout au bout du fil est obligé pour le reception, une fois une personne avait fait sa et il a eu un top je l'ai lu sur un forum, alors attention !!!
clem's 94 a écrit :non! surtout il ne faut pa rouler comme sa, le petit bout au bout du fil est obligé pour le reception, une fois une personne avait fait sa et il a eu un top je l'ai lu sur un forum, alors attention !!!
allé...... encore une fois, CHEZ MOI ça MARCHE!!!! j'ai deux recepteurs, un avec et l'autre sans, il y a aucun problème pour l'un ou l'autre!
as tu essayé correctement avec de la distance et beaucoup de personnes
car les tops radio ca arrive rarement sur les parkings de carrefour
Déja eu ce problème de très nombreuses fois et en bien pire
Ca a toujours marcher quand même , le seul problème c est qu il y a une perte de distance pour la reception .Donc il faut en tenir compte.
Moi dans ces cas la , je change le fil complettement et je le remplace par du fil d antenne de télévision et ca marche niquel
HPI Baja 5b SS + futaba 3PM 2.4ghz [/b][/color]
[/size]
il roulait peut etre sur une grande piste et li s'est trop éloigné trop et vu que sa distance était réduite, un top ...
