Voici un petit tuto qui explique comment adapter un aileron sur son savage, lorsque celui ci a des tours d'amortisseurs alu Nova-rc.
Matériel nécessaire :
- support aileron du 8ight-T
- 2 entretoises de 5mm
- un aileron
- 2 clips
- 4 vis
- 2 écrous
- 2x2 sortes de rondelles de différents diamétre
- outil habituel...
Mise en place :
On rajoute deux entretoises de 5mm du même coté pour avoir les trous du support en face de ceux de la tour :
On utilise les deux trous tout en haut sur la tour, ainsi que le gros trou ou l'on passe habituellement la durite :
On installe les vis du haut, puis on met en bas des rondelles pour faire appuis, on met la vis et deux écrous au bout :
Et voila c'est fait :
Aprés on choisit l'aileron qu'on veut, on perce deux trous dans l'aileron pour avoir les trous de fixation, et une fois le tout monté, ça donne ça (sur le mien
