LRP 28 / OS 30
LRP 28 / OS 30
Bonjour à tous et toutes
Je voudrais savoir quel moteur je peux mettre sur mon tnx 5.2, car celui d'origine a serré au bout de 5 Litres....
J'hesite entre le LRP Z28R et le OS 30.
Donné moi vos avis
merci d'avance.
Donné moi vos avis
merci d'avance.
Oui je sais bien gilou, mais j'ai toujours pas mes reponses et plus j'aurais d'avis, plus mon choix sera facile.
Et je me pose encore la question de savoir si l'un ou l'autre se monte sur le chassis TGM04 du tnx.
Dans tous les cas je choisirais entre les deux, je veux un .28 au minimum, ce qui me donnera le choix definitif sera le montage sur le chassis ainsi que les avis pour ou contre.
Maintenant y'en a peut etre d'autre qui sont bien mais j'ai deja du mal a choisir entre deux moteur alors j'imagine meme pas la suite si on en rajoute....
Le prix aussi sera un critere de selection mais ds l'immediat ce n'est pas le probleme.
si je comprend bien, tu dis que le moteur d'origine .32 du tnx se sort pas la puissance annoncée...
Ta un lien pour le SH28 P3...
Sinon peut tu me dire a quoi correspond le Spec. 3 dans LRP Z.28R Spec. 3 Engine...
pour le SPEC
c'est la série du moteur et son nombre de transferts
le spec 3 a 8transfers +1
le spec2 a 6 il me semble
et le spec1 a 3 transfers
mais a confirmer pour le 1 et 2
pour le SH28 P3
il a 3 transfers
maisje le trouve po
et le P6 qui a 6 transfers
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=17374
et le STS 28
http://cgi.ebay.com/STS-28-Pull-Start-3 ... dZViewItem
pour le SH28 P3
il a 3 transfers
maisje le trouve po
et le STS 28
Oki merci, j'irais voir ce soir, on verra bien, le sh 28 et sts 28, ce sont deux marque differente, on m'avait aussi parlé du picco.
Suite a mes diverses question sur les moteurs pour le tnx 5.2, j'ai finalement acheté un O.S Max 30VG.
je l'ai recu ce matin et monté cet aprem. Reste plus que le rodage.
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?p=436046
