instaler un ventilot sur un révo3.3
alexandre42
Message par alexandre42 »
salut suite a des surchauffe execive sur mon révo 3.3 je décide de mettre un ventilot,mais je ne sais pas quoi mettre comme ventilot, ou le mettre pour qu'il fonctionne le mieux possible et surtout comment l'alimenter le plus simplement possible et faut'il qu'il aspire l'aire chaud du moteur et le recracher ou bien qu'il souffle sur le moteur.merci d'avance pour votre aide
lexou
Message par lexou »
alors deja il faut qu il souffle car l inverse c'est pas aussi performent
va voir du cote des ventilos de pc pour disque dur chipset ou autre
tu risque de les trouver en general dans la categorie du tuning de pc
Rico
Re: instaler un ventilot sur un révo3.3
Message par Rico »
alexandre42 a écrit :salut suite a des surchauffe execive sur mon révo 3.3 je décide de mettre un ventilot,mais je ne sais pas quoi mettre comme ventilot, ou le mettre pour qu'il fonctionne le mieux possible et surtout comment l'alimenter le plus simplement possible et faut'il qu'il aspire l'aire chaud du moteur et le recracher ou bien qu'il souffle sur le moteur.merci d'avance pour votre aide
pour commencer voila un lien pour les ventilos ;)
http://www.pc-look.com/boutik/default.p ... &yreso=768
ensuite les deux posts de mon revo sur l'installation d'un ou deux ventilos
Rico
Rico a écrit :Salut,
voila modification et installation de ce vieux ventilo de P3 600 mhz est terminé , maintenant il me faut trouver un tout petit ventilo pour soulager l'embrayage , j'ai aussi fait un petit cache sur la partie inférieure du reservoir , utilité néant , look 100%.
Rico
retaillé au maximum ce ventilo 12V prend une place idéale sur l'arceau plastique , reste plus que la conectique .
fidèle au Lipo 11.1V , ici un 1350 mah , celui de mon savage trial
encore quelque heures de boulot , ca se prècise
voila le deuxieme ventilo est arrivé , et après un bonne heure de boulot , le vent :lol: souffle fort sur l'ensemble cloche couronne et moteur un plus non négligable pour ce modèle ou l'embrayage sera fortement solicité .
Rico
petit bonus :lol: la vidéo http://www.dailymotion.com/Race95/video/4226843
40X40mm pour ce 2 ventilo 12V et 0.07 de consomation
les 2 ventilos sont branchés en parallèle
les cables sont gainés et passe dans l'arceau , un simple prise bec fait la jonction avec le Lipo
alexandre42
tes ventilots sont tout le temps en marche?Si oui quelle autunomie?
Rico
Message par Rico »
alexandre42 a écrit :tes ventilots sont tout le temps en marche?Si oui quelle autunomie?
oui c'est une simple fiche bec , je branche en début de run , et coupe a la fin , le lipo fait 1350mAh , vue la faible consomation des ventilo 0,07 ah environ , donc 150mah heures tu tiens la journée , pas de soucis de ce coté la.
Rico
