Réservoir ?
Réservoir ?
Salut a tous, voila j' ai reçu mon MTA4 hier et aujourd'hui j' ai attaqué le rodage, mes réglages sont bon beaucoup d'huile sort du pot, met voila quand le carburant arrive au +/- 3/4 du réservoir je vois par la durite toute des petites bulles d'air ! comme ci j' étais à sec.
J' éssaye de pomper et la rien de l'air comme ci il y'avais plus de carburant
J' ai retiré la petite pompe car on disais quel avais des blême mais même chose! J' ai refait le plein et la nickel la pompe amorçais bien! donc je me tourne vers vous !
merci, cordialement neon332
Je ne sui pas sûr et je ne fais que de supposition :
Peut-être quelque chose bouché la sorti de l'essence dans le reservoir ..
Sion si celse reproduitba emène le où tu as acheté et explique ton blème et vu qu'il es tout neuf , si il y a vraiment un soucisil te changeront le truc qui nevas pas...
A++
Et bonne chance parla suite , enfin je trouve quand mêmeça bizarre
Romain
A++
Romain
Je crois que j' ai trouvé
apparament ces la durite qui va du filtre a essence dans le réservoir qui n'est plus raccordé a la sortie du reservoir du coup le bout de durite ce balade et une fois que le niveau de carburant a passé la durite bé j' ai de l'air :s apparament c' est impossible de la remettre car on ne sais pas y' accédé :s
a+ neon332
a+ neon332
Hpi trophy 3.5 / Ex Pro MTA4
