Marche arriere sur TNX 5.2
yannbzh63
Message par yannbzh63 »
Salut à tous, j'aurais bien aimé mettre une marche arriere sur mon TNX 5.2 mais je ne voix pas trop quelle type de boite pourrais s'adapter le plus facilement .
Quelqu'un aurait t'il une petite idée ?
tamiya68
Message par tamiya68 »
une boite de terra? pas sur mais il ressemble un peu a 3.0 qui ressemble un peu au terra donc conclusion peut être mais faudrait la renforcé. voila la réfléction de 23H55 :lol:
yannbzh63
t'aurais pas une photo vue de dessus de la boite et de ton terra.
tamiya68
ouai
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/copiedeimag0016.php" target="_blank" title="photo hebergée par zimage"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/copiedeimag0016.jpg" alt="photo hebergée par zimage" /></a>
fait pas attention au flécher c'était pour un autre membre :roll:
a+ bonne nuit :D
yannbzh63
oki merci beaucoup, je vais aller voir sur ebay ce que je trouve. Si tu as un lien de boite sur ebay, pas de souci je prend.
Val
Message par Val »
je ne pense pas qu'il falle renforcé la boite du terra, car dans la boite du terra, il y a un embrayage, ce qui permet a la vitesse de passer plus doucement, sans forcer !
Dans la boite du TNX, c'est avec un cliqué que la vitesse passe, cela veut dire que la vitesse passe brutalement, donc je pense que si tu prends la boite du Terra il ni auras aucun problème, a moins que je ne me trompe ;)
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
yannbzh63
J'ai pu lire qu'il y avait pas mal de souci avec la marche arriere sur la boite du terra. Avez vous eu ces probleme.
Si je met une boite terra sur le tnx, je vais pas perdre un peu en vitesse ou l'etagement de celle si est t'elle a peut pres la meme que celle d'origine du tnx 5.2?
tamiya68
pour le passage de la marche arrière pas de problème si elle est bien réglé ;) maintenant pour l'étagement aucune idée je c'est juste par expérience quel est plus long qu'un MTA4 s21!!! maintenent si elle tien le coup avec le moteur de 5.2 je vais vite changé de moteur :D
Val
Message par Val »
Ben en fait, c'est laménagement des servos que tu va devoir changer et moi j'ai eu beâucoup de problème avec celle-ci, je l'ai supprimé, la je roule sans marche arrière et c'est d'autant mieux ;)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
yannbzh63
Il est ou le probleme pour les servos. Dans mon cas si je monte ce projet, faudra que je rajoute un micro servo et je n'aurais pas vraiment le choix au niveau de la place.
tamiya68
nan faudra bougé ton servo de gaz et récupéré un système gaz+frein+marche ar de terre ou un 2eme servo pour la marche arrière. au pire tu c'est combien ca vaut un moteur de tnx 5.2 avec l'embrayage et le filtre a air ?
yannbzh63
Moi je comptais rajouté un troisieme servo( micro servo )
Pour le moteur sans la l'embrayage et avec tirette, tu peux l'avoir pour 100€ sans les FDP
http://cgi.ebay.fr/OFNA-52208-FORCE-32- ... dZViewItem
Pour l'embrayage + cloche + volant, tu as ça
http://cgi.ebay.fr/TAMIYA-TNX-5-2-Clutc ... dZViewItem
Sinon tu as le lot complet
http://cgi.ebay.fr/TAMIYA-TNX-5-2-Engin ... dZViewItem
Et enfin le filtre à air
http://cgi.ebay.fr/TAMIYA-TNX-5-2-Air-F ... dZViewItem
A toi de voir ...
yannbzh63
tamiya68 a écrit :nan faudra bougé ton servo de gaz et récupéré un système gaz+frein+marche ar de terre ou un 2eme servo pour la marche arrière. au pire tu c'est combien ca vaut un moteur de tnx 5.2 avec l'embrayage et le filtre a air ?
Ta pas des photos pour voir cmment c'est fait...
Orochimaru
Message par Orochimaru »
le prob avec le boite de terra la MA passe pas quand tu veu, je veu dire par la t'est a l'arret ou bloquer contre un mur elle s'enclanchera pas, peu être avec un 3ième servo sa pourrai le faire.
Ha voir si elle resiste au .32 aussi
yannbzh63
j'arrive pas trop a comprendre comment la marche arriere peut s'enclencher tte seule, si je comprend bien, c'est le servo gaz frein qui commande la marche arriere.
Orochimaru
yannbzh63 a écrit :j'arrive pas trop a comprendre comment la marche arriere peut s'enclencher tte seule, si je comprend bien, c'est le servo gaz frein qui commande la marche arriere.
Tout a fait, en faite il faut freiné et rester sur le frein et après elle s'enclenche.
C'est un peu chiant comme truc...pas pratique du tout
yannbzh63
Non si j'arrive a monter cette boite, j'ajouterais un troisieme servo.
Orochimaru
Sa devrai le faire alors, mais je sait pas si la boite va supporté le .32 :?
yannbzh63
Je sais pas on verra bien mais je pense que ca devrait fonctionner. Me reste plus qu'a trouvé ts le matos mais ça attendra ds deux mois car il faut deja que j'achete ma radio 3 chanel et ca c'est prevu pour le mois prochain...
Val
Message par Val »
Salut, en tous cas je êut te dire quelle supporte un S25 (4.1cc) ;)
pour le serovs, c'est ce que je pensais faire, avec une radio 3 voies :P
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
