Demande d'info sur RC10 T4RS
Mon frère va donc s'acheté un 1/10 RC10 T4RS et voilà où je vais le prendre :
http://www.rcteam.fr/Electrique-TruckTT ... S-110-RTR/
Donc RTR avec tout dedans, mais y a t-il une batterie ??
Sinon pouvait vous me donner des liens de batteries a acheté pour ce modèle car je les trouves bizarre( ), c'est pas 7.2 V avec la fiche standart ??
Et sinon donc après il manque plus que le chargeur, et là vous me conseillez quoi, sachant qu'il ne faut pas le mieu possible mais 1 disont corect pour charger max. 2 batteries, sa suffit pour lui (1 batteries 4000 Mah dure combiend e temps) ??
Et donc , arrivve - t-on a un totale de pas plus de 350€ -400€ ??
Merci bcp
PS: Y a t-il des réglage pour ce modèle (niveau moteur) ?
PS2 : Cette voiture est bien RTR et il y a tout sauf les batteries ?
Romain
Merci bcp
Romain
fait gaff les photos qu'il y a sur le site de rcteam sont des photos du kit factory team donc il n'y aura pas autant d'option ton kit ressemblera plus à ca
la difference est que les pièces ne sont pas du aussi haut de gamme que le kit factory team
voila a+
voila a+
Le frein fillet tu connais?
c'est une version prète à rouler donc je pense qu'il y a un accus avec mais le meilleur moyen de le savoir est de contacter le vendeur.
si il n'y en a pas et que tu ne conte pas passer très tot en brushless tu peut prendre des Ib4200 il ce sont de très bon accus.
voila a+
voila a+
Pas de pack d'accus dans cette version.
Il faut compter un budget de 70 à 100 euros pour avoir avoir une paire de bons accus, 60 à 90 euros pour avoir un chargeur secteur (moyen) et 130 à 160 euros pour un chargeur 12V (haut de gamme) et son alim.
Accus
Intellect: plus de pêche
http://cgi.ebay.fr/Intellect-4200MAH-6- ... dZViewItem
GP: pour les intellectophobes et pour un soi-disant "esprit tranquile"
http://cgi.ebay.fr/BOL-6GP-4300SCHR-A-G ... dZViewItem
Chargeurs
Wizard Pro: basic, semblable à l'Ultramat 10
http://www.oupsmodel.com/product_info.p ... 3c03c2ec3b
Ultramat 10: basic, sur secteur (1 pack à la fois + faible courant de charge)
http://optimodelisme.com/produits.php?id=1424
Ultramat 12: correct, sur alim 12v (2 packs à la fois + faible courant de charge)
http://optimodelisme.com/produits.php?id=1425
Ultramat 25: bon chargeur, sur alim 12v (plusieurs packs à la fois + fort courant de charge)
http://optimodelisme.com/produits.php?id=1426
Power Peak Fun: semblable à l'Ultramat 25 + très fort courant de charge
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... rtid=22792
Alim Ultramat 12:
http://optimodelisme.com/produits.php?id=2350
Alim Ultramat 25 et PPFun:
http://optimodelisme.com/produits.php?id=2046
Voilà a++
Accus
Chargeurs
Alim Ultramat 12:
Voilà a++
ok , merci de votre aide....
Donc c'est une fiche normale qu'il faut au bout pour le branchement, comme les batteries montré... c'est l'embout que tu me montre sur ebay , ce branche sur la voiture, il n'y a pas besoin d'adaptation....? merci !
Et sur secteur c'est sur le courant enfin une prise de la maison 230 V c'est bien ça ?
http://www.oupsmodel.com/product_info.p ... roducts_id =8521&osCsid=cca986c13ae92dab700d453c03c2ec3b
Celui là ne fait que 1 pack et je le trouve chère pour un basic non , car c'est je pense celuiq ue mon frère va prendre car après il n'y en a pas en secteur moins chère ?
Sinon , en attendant un chargeur pour une batterie a la fois de chargeur nikko 1/10 sa marche ou pas ?
Faut pas qu'il y ai des tensio définie non , pour les cycles?
Merci bcp
A+ si j'ai encore besion de vous je vous redemanderai de l'aide
Romain
Merci bcp
Romain
Modifié en dernier par MTAtiste le mar. juil. 10, 2007 21:19 pm, modifié 1 fois.
Ce sont des fiches tamiya pour les accus sur la version rtr. Maintenant attention la version Factory team n'a pas de moteur ni d'électronique, mais des pièces en alu et surtout le chassis en graphite.
De plus ne t'inquiète pas avec la version rtr, tu as un moteur 17 tours loisir ainsi qu'un vario LRP qui te permettent de commencer en course de ligue en 4X2 standard. C'est un bon apprentissage. Après rien t'empêche de l'équiper et de l'optionner comme bon te semble. Il y a beaucoup de pièces chez asso, et c'est pas la ruine. Pense aussi aux pneus suivant ton utilisation piste TT ou pas 3 ou 4 packs d'accus en 3700 suffisent amplement, pas besoin de te foutre une gauffre au porte feuille avec des 4200. Par contre pense à un bon chargeur et roule
