rodage LRP Z.28R spec3
bonjour a tous , je vais bientôt recevoir mon lrp z.28 spec 3 et je voudrais savoir si les réglages d'origine sont correcte pour le rodage ( j'utilise du labema M27 evo ) ou s'il faut le rendre plus gras
d'avance merci
tantzor
d'avance merci
tantzor
déjà il ne faut pas stresser
il faut bien le faire un jour...
pour ma part j'ai toujours roder mes moteurs de la même manière:
2 plein les roues en l'air assez gras pour qu'il ne dépasse pas les 90 degrés (le moteur au ralenti:assez bas pour pas qu'il prenne les tours et donc qu'il chauffe mais il faut éviter de le faire caller)
environ 3-4 plein en roulant tranquilou et en commencant à regler le moteur plus sec vers le fin
voila,courage
savageman
voila,courage
savageman
clair y a pas le feu non plus au lieu de 3 jours comme dab ( précédentes commandes ) y en aura 7 et puis le mta-4 a quand même son pro28 d'origine qui tourne ( mal ) mais qui tourne ....... un pti probleme de réglage et une surchauffe lors de l'amicale de domont le 1 ier juillet
bref .... vivement demain
tantzor
tantzor
- mag "promodelisme" genève
Bonjour à tous,
Voici le méssage de la poste:
Colis Numéro 8U004306643XX à destination de 95100
Date Libellé Site de traitement
11/07/07 Destinataire absent lors de la première livraison, seconde présentation prévue. Argenteuil ( 95 100 )
En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons au mieux pour vous répondre.
Meilleures salutations
Steve / Promodelisme
