hacker BL [outrunner sur MI]
salut voila j'ai trouver sa sur ebay ici un BL hacker + contro quark vous en pensez quoi pour le mini inferno !?
merci @+
merci @+
Modifié en dernier par ben006 le sam. juin 30, 2007 23:55 pm, modifié 1 fois.
4200kv sur un mini inferno je pense que tu peux en mettre beaucoup plus (5000 a 8000 avec un mamba max
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
normalement un moteur de 8000kv est moin coupleux mais tourne beaucoup plus viteben006 a écrit :avec 8000kv sur un mini infernbi ca rame il parait ! et pusi le mamba max ne rentre pas
et puis je cherche âs vraiment la vitesse ! j'ai trouver le meme combo mais avec 5200kv mais il est 30€ plus cher :!
mais je doit confondre avec les rc18t c'est pas sur les mini inferno que c'est bien
Re: hacker BL
salutben006 a écrit :salut voila j'ai trouver sa sur ebay ici un BL hacker + contro quark vous en pensez quoi pour le mini inferno !?
merci @+
hacker est une tres bonne marque, mais le moteur que tu montres me parait juste, non pas au niveau kv, mais en terme de capacite: 7A continu et 12 en pointe, c est tres tres juste surtout sur un 4x4 lourd comme le mini inferno.
sur mon zk2 qui est un 4x2, j ai mis ca:
http://www.aero-nuts.com/product_info.p ... d=424{3}23
c est un 4900kv et cet ensemble marche tres bien. avec un lipo 1550 3S ca donne ca:
http://fr.youtube.com/watch?v=AOZQGpIu3Ek
l ensemble ne chauffe quasi pas, le moteur a ete a 60 degres quand il faisait 30 degre, et en roulant sur l herbe.
le controleur marche nikel, un seul truc, c est quand tu veux le mode avec marche arriere, la marche arriere s enclanche trop vite apres le frein
rustler dopé au Mamba Max, aq a123 3s
asso t4 basic 5300 aq a123 2s
ok merci sinon ya feigao qui fait un 380 https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3734 5000kv
pour le contro j'en ai trouver un 60A a 30€ avec la marche arriere !
la ce moteur est carrement plus gros, 136gr!, il faut que tu vois ce que tu veux et comment ca peut passer sur ton chassis.ben006 a écrit :ok merci sinon ya feigao qui fait un 380 https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3734 5000kv
sinon ce shop la est moyen, les tarifs sont imbatables mais ca peux mettre beaucoup de temps a arriver entre le traitement de ta commande et l envoi effectif.
ce controleur n a pas de BEC, c est un opto ce qui veut dire qu il faut rajouter soit un pack pour alimenter la radio, soit un ubec (qui transforme la tension du pack de propulsion en 6v pour le recepteur)ben006 a écrit :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
voila le contro
pour le choix de ton moteur, plusieurs choses sont a penser(c est ce que j ai fait pour mon zk2):
diametre du moteur
longueur du moteur
diametre de l arbre moteur pour trouver facilement des pignons
poids du moteur et puissance en Watt
pour mon zk2, il fallait aussi que l avant du moteur soit plat, car certain moteur ont un excroissance au niveau du roulement avant.
le kv evidemment en fonction du pack utilise (lipo 2 ou 3s ou nimh...)
voila quand tu sais a peut pret ca tu as une bonne idee du moteur a trouver
diametre du moteur
longueur du moteur
ben006 a écrit :bon en voyant les prix finalement je vais reste en brushed en prenant un speed 400 6v avec un vario 30A +servo tower pro 2kg+roue du MI buggy +cardan 3racing je pense deja pouvoir mamuser avec ca non ?
ps : 1mm de trop avec le feigao se ratrape dans le support !
@+ merci pour l'aide jebasse
sinon, tu peut toujours prendre un moteur d'avion rc
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=009
voila un moteur il fait 290w donc je pense qu'on peut compenser ses 3800kv avec un gros pignon !?meme si il est un peut lourd mais c'est que 20g de plus que d'origine !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :middle:fr et voila le contro 30A avec marche avant/arriere +frein!
