comment créer son pack d'accus
le_savagiste
salut a tous,
j'ai fais une ptite recherche mais rien
je voudrais realiser un pack d'accus 6V avec des piles rechargeables
donc 5 élements en pyramide
et sortie avec prise bec
mais voila je ne sais pas du tout comment faire les soudure ni
quel métal utiliser ? quelles plaques pour les relier , sens des polarités avec fil rouge et noir etc ...
quelqu'un peut m'aider avec site , doc, photos, explications...
N.Master
si tu n'es déja pas à l'aise avec un fer à souder, souder des accus va être un peu délicat
Déja niveau matériel, il faut un bon fer, puissant pour ne pas avoir à attendre 2 jours le temps que les 2 parties a souder chauffent.
Ensuite il faut de la soudure bien sur. celle avec du plomb fond beaucoup plus facilement, mais elle devient sifficile a trouver;
après le sens de branchement, c'est vraiment du basique, tu relies les + avec les - , pour mettre les accus en série, et a la fin, tu soude ta prise BEC
Et pour finir, pour relier les accus, pas besoin d'acheter des bares spéciales. De la tresse à désouder bien étamée, ça fera largement l'affaire
mais je me répète : souder, c'est pas juste tenir un fer à souder et faire une goutte de soudure entre 2 éléments. Si tu n'as jamais soudé, trouve quelqu'un pour te montrer, ou exerce toi avant
Ou a la limite, si ça peut te dépanner, je peux te les souder, mais ça sera pas très rentable niveau frais de port je pense
L'électrique vaincra !
- mezig
pourquoi faire un pack d'accu en 6v avec des piles rechargeable ??
car, en format reduit la capacité est quand meme bonne (dans ma boutique je fais un lot de 2 x 1100 mAh.....
Mais c'est pour les recharger que tu vas passer plus de temps, car je presume que tu veux faire un pack avec des 2500mAh !!!!
J'ai fais l'experience, un pack en pile standard, au format AA et plus gros à fixer sur ton MT !! il prends donc plus de place, et tu risque de le perdre, se qui m'est arrivé.
Par contre, avec un pack "format reduit"
<a href="http://cgi.ebay.fr/lot-2-Pack-accus-rec ... dZViewItem" target="_blank" class="postlink"><img src="http://i13.ebayimg.com/04/i/000/a5/51/ce82_2.JPG" border="0"/></a>
comme ceux ci, ils rentre dans un logement pour le rack des 4 piles alcaline.
A toi de voir.
Pour faire les soudures, comme il a été dis plus haut, il te faut un bon maniment du fer à souder, des pates de liason ou du cuivre, et de la gaine thermo, ah aussi !! une prise bec male !!!!
bye
A toi de voir.
bye
le_savagiste
- mezig
re
et bien petit fer, (j'ai un 30w
) et des pattes de liaison + etain, moi c'est ma methode.
j'etame les accus, les pattes, je positionne les 2 l'un sur l'autre et chauffe la totalité pour souder.
tout simplement
bye
tout simplement
bye
gilou
pourquoi 1100 serait pas assé ??le_savagiste a écrit :1'100 c'est pas assez , il me faut au moins du 2'500 , c'est pour çà que je prends les piles
avec des GP1100 on tien 1/2 journée à 1j si on s'occupe bien de ces accus avec du bon matos pour une compet en piste et TT et moi sur mon MT j'ai des 1200 mha et je les charge toute les sorties ils sont toujour en forme
benjidu69
pour info moi mon pack je l'ai achet dans un magasin, pour 25 € tu as les 8 piles de la radio, un accus 600 mah et le chargeur qui fait radio et réception en même temps
Le seul problème c'est que l'accus de réception n'est pas du tout assez puissant, bien chargé il dure 3 voir 4 pleins
mais je crois que je vais investir dans mon mag
le_savagiste
c'est la raison pour la quelle je veux créer un gros pack d'accus ,benjidu69 a écrit :Salut
pour info moi mon pack je l'ai achet dans un magasin, pour 25 € tu as les 8 piles de la radio, un accus 600 mah et le chargeur qui fait radio et réception en même temps![]()
Le seul problème c'est que l'accus de réception n'est pas du tout assez puissant, bien chargé il dure 3 voir 4 pleinsmais je crois que je vais investir dans mon mag
a la base c'est pour mon marder ( 3 servos de 1/5° çà consomme ) et je vais en profiter pour en faire un pour le savage
gilou
voila faut le dire des le début on est sur un forum MT pas trop de 1/5le_savagiste a écrit :
si je peut te dire de prendre des accus fiable tu prend des GP4200 en subC
les 1/5 sont prévue pour recevoir ca en pack de 5 elem
- mezig
ah ben voila !!!!
pour un pack de reception 6 v en 1/5 il te faut des formats A de grosse capacité de 3000 mini voir pour les riches des 4200
hein gilou
pour un reception en 6v de 1/8 des format AA ou AA reduit conviennent autant.
mais le systeme de soudage est le meme quelque soit la taille
bye
bye
gilou
lol je suis pas riche mais bon je prend du bon matos pour préserver un max mes RC
pour des bon accus en réception je peut te conseiller les NICD donc sanyo jusqu'a 2400 qui sont tres fiable
le hic en 1/5 en nimh c'est la baisse progréssive de la tenssion qui met en défaut assé souvent le failsafe
les nicd on un baisse direct et le falsafe se met en route desute sans chercher si les accus sont ok ou pas
testé et aprouvé en bateau et marder
le_savagiste
- mezig
salut je peux t'en avoir
voici ce que je peux avoir
mais en format "8, 9, et 10" il y a pas grand chose en dessous de 10€ pieces.
http://coujerome.free.fr/TECHNIQUE/accus-ED4.jpg
bye
bye
le_savagiste
N.Master
cuivre pur, cuivre étamé, cuivre argenté, ou cuivre plaqué or.
Mais franchement moi qui m'estime très à l'aise avec un fer à souder, j'en ai pas mal bavé en utilisant des barres en cuivre.
Comme ça n'est pas flexible, il faut un bon support qui cale les accus au bon niveau sinon c'est la galère.
C'est pour ça que je recommandais la tresse à déssouder, bien étamée. C'est flexible et pour alimenter des servos, t'as pas besoin de faire circuler 300A.
- mezig
il est vrai que c'est pas flexible et qu'il n'y a pas beaucoup d'Amperes, est que la tresse reste un bon compromis, mais je finirais par :
- les lots de plaquettes se vendent au detail et pas trop cher, pour celui qui n'a pas de tresse à dessouder.
bye
bye
